【分享帖】西安电子科技大学远程备赛与协同工具开源
思考:选择线上平台
不同的协作软件其实千差万别,Teambition、Tower、明道、日事清。。。。但是他们都收费(捂脸),而且几家软件越做越大,功能越多,上手的成本太高了,面面俱到不是好事。打卡啊、会议啊?签到,像钉钉这样的带有社交和群聊,真的是我们需要的吗?我觉得不是。
这就像有的作家擅长文笔,有的作家擅长写故事,有的作家擅长构建世界观。这是完全不一样的事情。
社交已经有QQ了,习惯改不掉的。打卡/会议/甚至视频?报表!对我们来说也不需要,我甚至萌生了自己开发软件的想法。
尝试:leangoo看板
以下略去上百字的介绍,但是leangoo可以满足汇总整个战队的信息的需求,本身零上手成本。
Leangoo看板就是块电子白板嘛,所有的东西,都需要自定义,完全的自定义(因为它真的简单到一张白纸,而且简陋到没有手机app,就一个网页,但是好用啊)
整个战队40人同时工作在看板上,拥有一样的编辑权限,按照“泳道”分配兵种、“列表”划分全部任务,如果1个人1个周完后1个任务,那就是4个任务,40个人就是160个任务卡片,这已经趋于极限了,因此,我们一个月换一张新看板,上个月没做完的任务可以结余到下个月。
看板任务透明化+战队总群信息交流,我觉得真香。
但是之后,也暴露了一些问题,连续使用了3个月之后,一张看板40个人同时鬼画符~信息量太大了,因为保密关系很抱歉不能上图,但是你可以脑补一下,你从一个这么大的看板上,找到一个任务要花多久,完全看花眼的感觉。
另一个致命问题,看板无法形成一个完备的研发流程,任务的分派、执行、审定的边界开始模糊。。。。当队员们过于发挥“主人翁”的意识也是一种混乱。
因此,线上协作仅仅是满足同步信息的需求是不够的,该明确的战队的角色还是要明确,需要引入研发流程。
最终选择:TAPD
经历了leangoo看板,我又开始考虑更重的在线软件。最后,我选了一个界面最丑的,操作最反直觉的,但是确实真香的平台——TAPD
为什么说它反直觉呢?因为确实相比流行(更容易被百度到)的平台相比,TAPD的上手体验并不好。但是看了今天官方推的ONES.AI,两个平台相似度达到90%以上。感觉是时候来分享一波人生经验了(来蹭电机了)
正文开始(官方专用粉)
什么是迭代?
需求分析、方案讨论、开始研发、测试,这一套流程是官方推荐的(你需要在赛季之初就做规划,然后做设计报告,然后。。。)这个难度太大了,尤其是新队员,他对做一辆车花多少钱花多久,心里根本没有B数,这也是为什么需要老队员来带。
这里的迭代是PATD/ONES.AI里的迭代,通俗来说,就是一个周期/一个Group of 需求/缺陷,更通俗的说,我不知道我最后要实现成啥样子,走一步看一步,但是我规划眼前的肯定没有问题。这一轮迭代解决XXX,到了下一轮迭代有了新的需求,新的问题,我再重新规划下一轮的迭代,这算一个基本思想了吧。
以机器人为例,任务分配是以周为单位的,那么根据我们的经验,一轮迭代是以月为单位的,之前的leangoo看板,我们也是一月一换。
Then,以步兵机器人为例,10月份,你要设计第一版底盘,首先你要定个小目标,月底要实现哪些功能,不实现哪些功能。这个轻重缓急,我相信老队员都能做到。然后10月份一轮迭代完成,11月份的迭代是建立在10月份基础之上的,计划赶不上变化嘛,10月没做完继续做or放弃?10月新出现的bug需要不要优先考虑?然后下一轮迭代。
瀑布 VS 敏捷
啥是瀑布可以参考ms project(很难规划和上手),而迭代是敏捷中引出的概念,大多数RM战队研发的过程,都是呈现周期式的,只不过这个周期可能界定得很模糊,可能是一代车,可能是老队员给新队员的阶段性DDL,并不像提交赛季规划和设计报告那样事无巨细的考量。这其实已经是一个敏捷开发的雏形了。
需求池 & 规划到迭代
一开始使用TAPD/ONES.AI,你可能会搞不懂一大堆状态和各种很难上手的设置,继续分享我们的做法,我们会把任务(以头脑风暴的方式也好,长远布局的方式也好)都安排在需求池,需求池要汇总那些对比赛有贡献的技术需求,有的需求因为优先级不高or难度太大,可能是一直躺在需求池里,而手里要做的something,我们会规划到迭代。
需求分为没有规划到迭代和已规划到迭代两种状态,需求和迭代会有一个从属关系,例如10月步兵迭代,会有8个需求,但步兵的其他需求还没有规划进来。随之而来的进度跟踪,各位项管自行探索。
需求 & 缺陷
两者是并列关系,并且都可以规划到迭代,一轮迭代是由N个需求和N个缺陷组成的。缺陷,是源于测试种发现的问题,这种解决临时问题的需求单独出来,叫缺陷。
有的需求和缺陷一轮迭代没有完成,需要反复规划进下一轮迭代,这些技术点一般都是像卡弹这类老生常谈的问题。
发起需求 & 缺陷
这里是最混乱的地方,需求可以从各种地方的创建,缺陷也是,甚至缺陷可以从正在迭代的需求中创建。推荐划分用户组权限,不然真的会选择困难。
理解2个概念,有助于上手:
1. 表单
需求和缺陷都是一种表单,不再是看板的卡片那么单纯。该表单的创建人和验收人默认是一样的,而执行者另有其人。需求会捆绑项管和研发2个角色,而缺陷会捆绑研发和测试2个角色。
由项管发起需求,研发工程师实现需求,由测试工程测试,然后发现bug,反馈给研发。
理想的是这样,但是我们实践之后发现不存在的。第一,RM战队没那么多人。第二,研发太惨了,要面对各种甲方。这一块完全取决于各战队自身情况,至少在我们这里,研发也是可以提需求的,发挥一下主观能动性~而缺陷也是由研发自查发现的。
2. 状态流转
在PATD中,需求被安排之后,是To-do状态,执行人可以选择接受/拒绝这个需求,从接受需求(表单),到已完成,这个过程是流转。有个故事墙的东西,我们用PATD时是屏蔽了的,感兴趣的可以观察一下故事墙是怎么随着表单状态变化而变化的。
代码关联与DevOps
创建/规划到迭代了一个需求or从需求/当前迭代发现缺陷,这个是常规操作,为了防止大佬们漫无目的地写代码,代码是可以关联的。
提交格式:
--story=[storyid] -- user=[user name]
--bug=[bugid] -- user=[user name]
--task=[taskid] -- user=[user name]
写在疫情爆发之后
因为疫情关系,所有参赛队员们都被迫家里蹲。协作工具,尤其是线上协作工具的更有实用意义了。废话不多说。
TAPD项目类型分为3类:
轻量团队看板:
需求:一个人的管理宽度,即有效管理的人数最多8至15,超过这个数字就管不过来了。一张看板基本上就是这个使用规模。
优点:上手成本低、流程简单清晰,适合人数少的战队使用
缺点:功能太单一,无法满足人数多的战队使用
使用方法:
1、经典不衰的使用方法:To-do、doing、done
2、其他方法:根据兵种、技术分工来划分。
问题跟踪管理:
需求:在机器人研发流程走完之后,依然会有很多琐粹的待修改事项需要梳理,有来自图纸上、设计原理图上、代码上的,也有来自测试中发现的缺陷。
优点:可以对机器人目前存在的问题进行问题严重性的分级,可以适合背锅到人,方便背锅催活。
缺点:不适合团队管理,不合适用在研发阶段
使用方法:
该模板有很多字段可以自定义,找到按钮点就是了。
轻量敏捷项目管理:
需求:改进看板无法把做机器人的过程进行流程化的缺点
优点:能够清晰地把每一代机器人的研发过程进行划分,适合大团队、马拉松
缺点:大而全、上手成本高
使用方法:
其实TAPD教程文档最多的部分就在这里,看板和问题跟踪可以看做该模板的子集,除了包含前面的部分,还有额外的功能,例如:代码提交绑定、文档管理、这一部分的前面已经讲了很多,这里就略去了。
最后总结:
轻量看板:小而简洁,适合小战队、也适合大战队的技术组长、车长进行组内的任务分配。
问题跟踪:前期基本用不到,后期用于跟踪问题,而且可以生成缺陷卡,对应官方一直强调备场三分钟checklist的重要性。
敏捷项目:大而全,可以马拉松式陪跑完整个赛季。和ONES几乎功能对等,但是上手成本高。
必学技能——markdown
线上办公的必备技能只选一样的话,我选markdown。
大部分线上的协作软件都支持用Markdown(简写md)来写说明文档,而且github、知乎、简书、基本上大多数平台也都支持md, 使用md可以轻松的排版和整理技术文档,包含图片、公式、代码,这比word简单多了。而且一旦用上远程办公,word的局限性就大得多了。
优点:学习成本很低、排版方便、成文快速,纯文本没有文件格式的局限性
缺点:没有
使用方法:
Vscode配合markdown Allin one插件(适合视觉组)
Typeora(一款神器,适合其他组使用)
各类第三方应用(打开知乎文章编辑,ctrl+cv编辑markdown都可以)
彩蛋:地图模拟器(csgo创意工坊订阅)
这也算线上“办公”的一种吧。
更新日志:
