【求助帖】铝合金材料上攻丝加工常常因为熔敷而发生故障
25175
| 铝合金加工时发生熔敷的原理 铝合金一般质地柔软,工件材料特性良好,但由于其具有熔融点低、延展性好的特点,容易在精加工表面及刀具上发生熔敷。使用普通钢加工用丝锥进行加工时,由于切削刃的前角不足,刀尖上容易发生熔敷,加大了加工难度。此外还会因积屑瘤导致表面粗糙度变差、加工精度变差等问题。 避免熔敷并稳定加工的要点(1)切削温度的控制 需要尽可能降低切削温度。在刀具方面,可以采取提高前刀面的表面粗糙度以使排屑顺畅,或给刀尖提供冷却效果显著的冷却液等对策措施。
| 推荐产品指南 | |||||||||||||||||||||||
