【通知帖】网站在线问卷补充说明
289
队长先填的团队基本信息确认:http://support.dji.com/team
队长及队员都填的团队成员调查:http://support.dji.com/team/teamremark
PS:第四批通过以视频为准,视频通过,就可以发第四批赠与物资。提交第四批进度报告视频时,邮件需说明是否已成功录入信息,若没有提交现在问卷(队长信息确认+队员互评),请之后补发邮件说明。
如果你是队长,发现无法录入自己的信息:
1, 确认先前是否已经录入过。(周末有部分队伍已经协助内测)
2, 确认录入的队名是不是全名
3, 确认报名号是否正确(可联系小志核对)
4,联系组委会同事李遂志(参赛QQ群搜“李遂志”)
如果你是队员,发现无法录入自己的信息:
1,请先确认自己是不是在录入过程中按到了后退键等
2,找队长,问他是否已经录入团队信息。若无,催他。(队员若要录入信息,必须先有团队信息。)
3,找队长,问他是否已经正确录入你的消息。若无,揍他。(今天发现有队长把队员名字输错的失误,所以烦请每个队长担当起来,对每个队员负责)
4,联系组委会同事李遂志
重要的事情要说三次:
请队长们担起责任,确保录入队伍、队员跟老师的信息准确无误。
最近被问得最多的问题:
“队内成员有一定的增删的怎么弄?”
答:直接在RoboMasters的在线信息链接中录入你现在队员的人数跟姓名即可,然后在备注中说明增删的情况跟原因。
“填完之后发现是页面变成一堆代码了?“
答:这个是网页下线导致的,说明IT同事在修改网页,过两天就会改好。
“队员能不能重叠呢?例如李王同时担任一个学校的两支或者三支的队长这样?或者一个队员加入两支队伍?”
答:不可以,一个人只能参加一支队伍。若有同学同时担任两个队的队长,请择其一,并为剩下的那一队队另选队长。另外,若有队员同时在两支队伍里面贡献力量,也需要选择其中一支队伍。
“填完之后发现有误,可以修改吗?”
答:建议一开始就准确无误地填对。若真的要修改的话,直接在团队信息(队长要填的网页)的页面直接修改,点击再次提交。但是,修改过后,之前队员互评的数据也会删除,队员需要再次录入评价信息。
“为什么队员录入信息时候,选择队员时弹出来的却是其他队伍的陌生人?”
答:遇到这种情况,可能是这时候录入信息的队伍太多,系统转不过来,刷新一下过一会就会变正常。建议先别急着找小志,冷静一下,喝杯茶,回来看看,咦?已经OK了呢。
“提交了两次是不是就出错了?提交了两次怎么办?“答:第一次点提交就是正常提交,手贱点多了一次就变成修改,修改后,后台数据自动清除。团队信息需要重新输入。所以,请注意你的手指,别。。。。多。。。。手。。。。。。
"没有提交团队信息的话,可不可以先交视频?"
答:必须可以好吗!给我立即马上行动!此刻就给我交视频!
关于修改的问题:只要是不涉及到队员数量、名单变动的,只是修改导师信息或者队长年级等,直接登陆修改就好了,后台不会清除数据。
【通知帖】网站在线问卷补充说明
