【交流帖】这些Ubuntu中的小技巧,你知道吗?
这些Ubuntu中的小技巧,你知道吗?
大家伙儿暑假愉快!假期的小I也有在认真探索,这些Ubuntu中的快捷键小技巧,来和小I一起get吧!
1.使用ubuntu自带的截图功能快速截图(全屏截图、当前窗口截图、局部截图):
gnome-screenshot
对整个屏幕进行截图:PrintScreen 会有“咔擦”一声,然后跳出保存图片的对话框
对当前窗口进行截图: Alt +PrintScreen
对某个区域进行截图:Shift + PrintScreen 按住鼠标左键拖动选择选择范围
另外可以通过搜索或指令打开gnome-screenshot
右键锁定在启动器里便于使用
启动器里 右击图标可直接选择截图模式 左击图标可打开应用菜单进行设置
打开界面可以看到有一个截图延迟时间设置,可以用于多种情况
2.新建一个终端窗口、新建一个终端页面 、关闭一个终端窗口:
新建一个终端窗口
Alt+Ctrl+T
新建一个终端页面
Shift+Ctrl+T
(页面之间可以用 Alt+1/2/3/... 切换)
关闭一个终端窗口
Shift+Ctrl+Q / Shift+Ctrl+W
3.零碎的ubuntu快捷键笔记:
切换输入法 ctrl+space 之后shift切换
关机指令 init 0
重启指令 reboot
roboware 里:
ctrl+/ 在这语句前加上 // 注释掉此句 已有注释时解除注释
ctrl+alt+` 新建一个窗口
关闭该应用的所有窗口 ctrl+q
关闭一个页面ctrl+w
新建一个窗口 ctrl+n (终端除外)
新建一个页面 ctrl+t
切屏 alt+tab
ctrl+alt+t 新建页面且分屏 (不知道为啥)
有关书签 ctrl+b
系统文档 里ctrl+m 建立到××的链接
浏览器ctrl+m 静音切换
ctrl+. 半角切换
一个文档里 ctrl+/ 全选 +h 查找和替换
ctrl+t 浏览器新建标签页 或 新建文档
ctrl+o open 打开
ctrl+f 查找
ctrl+i 信息/属性
ctrl+p打印
ctrl+s 保存/另存为
写在最后:
在日常工作中熟练运用快捷键可以有效提高工作效率哦,你学会了嘛?还不快快收藏~
素材:张雨辰
审核:包晓雨
排版:王涵、张一帆
