【RM2015-2024赛果资料汇总(2024.7.7)】
RoboMaster十周年快乐!
根据RoboMaster组委会公开文件、RoboMaster官网、RoboMaster论坛、RoboMaster微博账号、RoboMaster微信公众号、各参赛高校网站、各参赛队伍公众号等众多可信渠道的记载,本数据库汇总了RoboMaster目前为止8个线下赛季的全部比赛结果以及部分统计数据,但由于15、16、17赛季相对久远,部分场次记载不准确、不正确甚至失考。各位赛友可点进下面的腾讯文档,进行查看(可申请权限进行补充修改)。
【腾讯文档】RoboMaster赛事赛果数据库(非官方)
https://docs.qq.com/sheet/DYlNySFRzU2ZJaktG?tab=BB08J2
修改日志:
2024.7.7 更新2024分区赛对阵记录、2024复活赛与国赛队伍有关表格
2024.4.16
更新部分表格
2023.12.18根据考证补充了部分赛果,目前仍有56场比赛结果不能确定,此外2016年踢馆赛赛程完全不可考。
2023.8.25新增目录页,在原有赛果基础上,添加了赛史文档链接和留言板
2023.8.24更新2023数据
2023.3.11完善部分数据
2022.7.10补充了部分缺失赛果
2022.6.28补全分区赛赛果,移除了东区赛表。
2022.6.23增加了东区赛分组情况、东区赛队伍历史交锋情况,移除了中区赛表
2022.6.13增加了中区赛分组情况、中区赛队伍历史交锋情况,移除了南区赛表
2022.6.6增加了南区赛分组情况、南区赛队伍历史交锋情况
2022.5.19补充了2022分区赛名单,增添了便于检索的历年分区赛参赛名单。未来将视情况整理本赛季参赛队伍有关历史情报。
2022.3.3完善了部分数据,红色部分暂不可考
2022.2.28补充了2021技术交流结果,至此所有比赛基本汇总完毕。
2021.12.16补充了2021南区赛赛果
2021.11.8补全了2021高校联盟赛3v3赛果
2021.9.24更新了参赛队积分榜
更新了分区赛名单以及国赛成绩表
2021.7.11目前已经同步更新到2021赛季已经完成的两个赛区的比赛,合并了部分工作表,便于查看,另外本赛季参赛队的历史成绩正在施工,不日即可完成,供大家参考。
注:
虽本数据
所列数据均有据可考,但该资料非RM组委会认证之正式材料,
内容
仅供参考。
法老的野望
法老的野望
72 关注Ta
6 文章
1 被引用
111 获赞
