【分享帖】南昌大学Passion战队使用秀米编辑器撰写的相关
10445
2020-10-12
一、 文字内容
1、 字体
主标题:20号字体左右,使用可以按照模板上的标题大小来使用。
小标题:统一使用16号字体,可加粗。
正文:统一使用14号字体。
图片文字说明:统一使用12号字体。
文末署名:统一使用12号字体。
2、 行距
(1) 正文内容
一般情况:使用2倍行距。
大段文字说明:使用1.8倍行距。
(2) 两个标题模块过渡处:使用1.5~2倍行距不等,中间统一空两行。
(3) 文末署名:根据使用的模板自行调节,不要余白,不要超出。
3、 格式
大段文字:使用首行缩进。
衔接过渡文字:注意空行,可居中。居中文字注意长度,使用短小精炼的语言。
二、 排版
1、 推文结构
主标题→前言过渡→第一个小标题→第一个模块正文……→总结→二维码及署名
2、 排版的注意事项
① 、图文交错
尽量不要使用大段文字,要增加文章可读性,使用一段文字+一组图。
② 、颜色简约
模板颜色控制在3种之内,颜色相近(如:浅绿,葱绿视为一种颜色)。
③ 、选用另一种模板的部分时,要注意颜色协调(可更换颜色,但需要自己调节)。
④ 、不要使用空格!不要使用空格!能用居中或者靠左靠右就不要用空格,大段的空格会在不同字体大小的手机用户上表现的效果不一样,造成格式错乱。
⑤ 秀米里有很多有意思的模板,适当选择可增加推文趣味性。
三、 图片及表情包
1、 照片
单张图片不要充斥整个手机宽度,适当缩小80%或90%。
图片处理:裁剪等图片处理最好不要在秀米编辑器上进行,使用PS处理。
圆形组图更换照片,照片也需要经过PS处理成圆形才能使用。
3、 表情包
表情包数量控制在3个以内,主要是以照片作为主体展开,可以通过在文章内部添加颜文字达到相似的效果。
表情包大小在30%~50%之间。
四、 秀米编辑器使用注意事项
1、 使用秀米编辑器时要先登录注册
2、 从左至右前四个分别是打开文件,预览(生成二维码供手机上查看阅读效果),保存和全部选中,最后一个“另存图文给其他用户”方便审稿人修改推文。
注意:全部选中时对于一些折叠类型的模板(如:《在?……查收!》里最后生成的下拉式模板)需要打开折叠后才能选中。
3、 工具栏上方
① 、一般只使用“图片”中的图组模板,背景图可以使用,注意简约。
② 、“引导”中有二维码名片模板可供选择。
③ 、其他相关主题的模板可以使用搜索功能。
4、 左侧栏
“图文收藏”可以将经常要使用的模板放入。
“图库”使用:
④ 、若是QQ聊天里的图片可以直接从对话框拖动上传。
⑤ 、若是桌面上或者文件夹里的图片,要“上传图片”导入。
注意:图片大小不能超过10MB,(已经和摄影沟通过,队里的照片一般不会超过)若超过,解决办法是使用截图。
5、
设置基础格式,方便排版。
