【求助帖】深圳热身赛发现的两个问题
6269
2015-05-12
1.没想到打子弹是有冷却时间的,我们带的炮车拨轮转的慢而且延迟大,有时球刚下去摩擦轮已经停了[img=0,1]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\{[W]SJ`1FUG%F3J0GE}I0JW.gif[/img][img=0,1]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\{[W]SJ`1FUG%F3J0GE}I0JW.gif[/img][img=0,1]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\{[W]SJ`1FUG%F3J0GE}I0JW.gif[/img],中间出现了卡壳。官方设置这个冷却时间是为了防止比赛时无节制的发射子弹。但是炮车只有30发子弹,而且力量比较大,所以一般都会省着打且尽量打准,不知道官方能不能取消炮车的子弹发射限制。
2.还有就是场地的问题,之前发的瞭望塔的图纸塔顶部应该是有一个小平台的,但是这次场地上的瞭望塔确没有,不知道最终的比赛是按照最初的图纸来还是按照这次场地的实物来,希望官方给个准确的答复。
【求助帖】深圳热身赛发现的两个问题
