【求助帖】电机故障
49014
求助其他参赛队,是否出现过2006一直闪3个灯,根据说明书显示应该是电机没有数据传回,但是检查过了接线正确,故而不明白具体原因,第二个是2305的摩擦轮电机,上电之后无法转动,然后拆下来检查就发现单独上电,就是没有电调初始化代码,然后没有滴滴的声音出来,用万用表检测能发现就是原本5v和gnd之间的电压只有3.3v,不太明白什么原因,或者是否能判断相关电机已经损坏呢?
【求助帖】电机故障
