【交流帖】一个卑微的能量机关识别
61512
2021-05-21
这次全是自己写的代码,终于可以拿出来和大家交流了: MUC-RM-CV/project-clementine - github.com
其实能量机关的识别已经不新鲜了,分享的这个也很简陋,目前也没有预测功能;但是速度挺快,大概 2 ~ 3ms 一帧(分辨率 640 × 480),后续也会更新文档教程以及装甲板的识别等。
目前使用的是 Hu's Moments (“Moment”即“图像矩”),因为扇叶旋转时形状是会变的,而 Hu's Moments 得到的特征有旋转不变性,因此考虑使用这个来分类可能的叶片轮廓。只是现场光照条件不同、图像分辨率不同,形态学运算的有无和参数的不同,都会影响到最后的图像矩,因此可能需要根据具体情况调整图像预处理参数,使得图像更像预先计算图像矩时使用的情况;或者重新计算当前条件下的图像矩。
本来想使用支持向量机,但是 cv::RotatedRect 包裹的扇叶形状拉直后可能会有左右的区分,担心 SVM 不能识别;但好像是可以判断出拉直后扇叶的朝向的,比如用主成分分析?(其实是我只会这几种方法,还是应该系统的学习一下图像处理hh)
由于各种原因,今年比赛……整体来说就是去蹭蹭热闹,虽然大家都还是付出了挺多,但是效果就是不太好(比如,调好的车场上不动,场下却正常飞奔,就离谱),大家表面上哈哈哈,估计背后应该也挺心酸的。这个算法最后也没能上车实战(可能过两天会试一试),发出来算是我代表算法组对这个赛季的一个交代吧……
【交流帖】一个卑微的能量机关识别
