【RM2022-舵轮步兵底盘开源】河北科技大学Actor&Thinker
步兵技术报告总结
底盘采用舵轮,与之前的麦克纳姆轮不同,在画法上与之前不同,但在电机没有直连的情况下,避震器的安装是个比较大的问题,所以在这个图中也没有去做舵轮的避震。
主要参数:垂直投影面为463mm*439mm,重量大概为11kg左右(未计算连接的螺栓螺母),高度200mm左右。
设计方面
在设计时优先考虑了底盘的大小和重量,在比赛中,更小的底盘和更轻的质量,增加了步兵机器人的机动能力,步兵机器人作为一个主力输出,速度增快后,尤其是对爆发步兵的增益极大,起到了一个秒杀对面机器人的作用。
首次应用舵轮,在之前赛季的比赛中也可以看到,舵轮步兵机器人的各方面的强大,小陀螺的转速,舵轮比麦克纳姆轮成本更低,并且在比赛中展现了非常突出的战绩。
比赛方面
底盘离地高度大概为70mm,这个高度可能还不够,由于荒地区较多,机器人需要做成越野车的模式,所以还需要提升一下离地高度,保证机器人在荒地区可以通过,并且将机器人的重心调低,防止在荒地区的翻车。还要保证飞坡时机器人不会出现翻车,所以中心适当调低,并且在飞坡时保证云台不会断头,所以在底盘设计时要考虑云台的高度,让云台尽量做低。
结构方面
在画图时需考虑电控的布线问题,留出孔位,在材料和结构方面考虑实验室的设备和加工能力进行良好的选择,看是否能达到加工精度和加工任务。
地址:https://pan.baidu.com/s/1-Wz1oCvN1zoP1FMSfiU6zw
提取码:oyt5
