【分享帖】比赛常见问题解决办法
比赛常见问题解决办法
1. 图传无法连接
处理方式:
1) 电脑显示connecting,但是无图像,说明接收机工作正常,这时问题在发射 端(战车)
a) 检查战车是否上电且通道匹配;
b) 已上电且通道匹配,直接重启,若不能恢复再检查最近处是否有同通道战车(注意检查炮车是否误加通道,原则上炮车是没有通道的),若有,关闭再重启本车,等待战车启动好即可恢复
2) 电脑端connecting闪烁:附近有同频道车辆活动,检查故障车附近的车辆;
3) 电脑不显示connecting,且无图像,问题在接收机
a) 重启接收机(插拔接收机电源),即可恢复
4) 图像花屏,有毛刺,绿屏,图像卡顿、撕裂说明发射端有干扰
a) 战车干扰,先检查故障车附近的车辆通道是否有干扰,若不能排除再检查地内外车辆是否有干扰。
b) 检查炮车是否误设置了通道,原则上炮车没有通道显示;
2. 战车不受控制
处理方式:
1)键盘鼠标无法控制战车,先检查遥控器的右边摇杆开关是否在中间位置,若不在,将摇杆拨回到中间位置;
若不能解决,将摇杆拨到最上面,直接用遥控器控制战车。若遥控器能控制战车,则换micro USB线重试;
2)遥控器无法控制战车,检查遥控器是否拿错,遥控器电源是否开启,否则重启战车。
3. 哨兵图传没有图像
处理方式:
观察图传接收机指示灯,若两个指示灯全都常亮,则检查图传接收机到电脑主机的HDMI线和转接头;若network指示灯常亮,video指示灯闪烁,则图传没有问题,则是相机与发射端的连线有问题,或者相机未正常工作;若接收机两个指示灯均闪烁,重启哨兵发射端。
比赛常见问题解决办法.docx
【分享帖】比赛常见问题解决办法
