【分享帖】整理了一下常见的周边印刷工艺和印厂tips
●不同印刷工厂对同样的工艺称呼可能不同,尤其是对不同闪膜的称呼,不确定的情况下最好的方法就是拿实物图拍照片和视频给工厂看
●如果除了印刷还有其他工艺想要自行制作,建议提供工厂AI分层文件,一个工艺一层,标注好工艺名称。
基础工艺
1.四色印刷
最基础的印刷,需要注意的是大家的图片一般色彩格式都是rgb的,建议自行转成cmyk 再进行调色(加饱和度,色彩提纯等),以期达到更好的印刷效果。直接给工厂提供rgb文件,工厂直接转的话,必定会产生很大的印刷色差。同时建议大家尽量不要用到4色混杂的颜色,因为印刷的流程是c(青色) m(品红) y (黄色)k (黑色) 4种颜色在4色机器上分别印刷最后呈现,如果是4种颜色都有,色彩不理想的可能性很大,同时黑色建议使用单色黑 (k100),再加20-40的蓝 (c)4色黑只有在电脑屏幕上看起来很黑,印出来很容易脏的。
该部分的成本区别只在于选取的纸张材质。
裁切一定会歪,建议按工厂要求留1.5-2mm出血。(出血
位,实际为“初削”,指印刷时为保留画面有效内容预留出的方便裁切的部分。印刷中的出血是指加大产品外尺寸的图案,在裁切位加一些图案的延伸,专门给各生产工序在其工艺公差范围内使用,以避免裁切后的成品露白边或裁到内容。)
2.白墨(闪膜)值得注意的是,闪膜和覆膜是两种工艺
看到的布灵布灵的,会随光线变化的都是闪膜闪膜的制作流程,是在你选择的闪膜纸上进行4色印刷,是可以通过制作白墨层,来选择闪哪里,不闪哪里,闪的多,闪的少。不同闪膜之间差异巨大,比较通用的规则就是闪的越高掉色越严重,对图片本身的影响越大。如果不提供工厂白墨层的话就是直接通版全闪,如果有制作白墨层的意愿的话,需要提供给工厂的是一个只有黑色白色的文件,白色代表闪,黑色代表不要闪,灰色越白闪度越高。
●闪膜可以定制,常见的定制闪膜就是那种有公司logo的,但开版很贵,经费不足基本不用考虑
●小批量印刷,款数不多的话,出于控制成本考虑,建议只选用一种闪膜,烫金色也只选用一种,毕竟开版成本要2-3k。
3.覆膜覆膜是整面覆的,不能限定区域,常见的有亮膜,哑膜,触感膜,金葱膜等等,是在4色印刷之后覆上去的,值得注意的是有些特殊膜(例如金葱膜)上不建议烫金,很容易翻车掉金。触感膜有一点点磨砂的感觉的,但没有上纳米的那种磨砂明显,会有一点哑光或者说雾面的感觉。)
●触感膜、亮膜、哑膜都是不影响覆上去之后再烫金的
●金葱膜不大支持烫金(能烫上去但容易掉,报废率高,成本相应高)
4.纳米印刷(逆向印刷)简单来说就是纸上的磨砂面,可以做大面积的也可以做花纹,提供给工厂的文件就是要的地方有,不要的地方空着,按工厂的规范是提供全黑色(单色黑) 的文件。黑色的地方就是要上纳米。不提供的话单纯想让工厂整面印一层纳米也是可以的。
●常见的印刷厂都是白墨+4色+纳米6台机器联动,一体印刷的,不会存在印歪的问题,
更常见的情况是一个厂家印刷的机子都有好几台别说不同厂家不同批次了,同一个厂家同一批次人家厂家给你换个机子都能印得不一样,有的印刷工艺可以,有的印刷工艺不行。遇事不决打样就完事了,实践出真知。
追加工艺
1.烫金烫金工艺是统称,实际上有黄金、白银、彩虹金、红金、蓝金、紫金.....无数金任你挑选,金纸也可以是有各种花纹布灵布灵的烫金分为冷烫和热烫两种,冷烫是突出来的.热烫是凹进去的,但冷烫不能带花纹和渐变色*同一制品上烫金色越多成本越高
●冷热烫在同一制品上不共存。*烫金粗细建议大于等于0.2mm,低了有翻车风险。
●会歪。
2.滴胶或者称水晶,就是一层透明的凸起在制品上,需要注意的是会歪
3.机凸厚纸张或金属适用,让制品本身凸出来,背后相对也是凹进去
4.液压3相反的压下去
5.金属金属可以做光面,做磨砂,做凸起,做第二层凸起,做磨砂纹路,印刷4色,给工厂的ai文件用不同的颜色标注就好。可以指定金属颜色。
●建议4色都印在光面上
●建议外圈包一圈光面。
●不建议做细小的零碎4色或磨砂。金属上印4色会要先铺一层白墨,不需要给工厂文件,但白墨有溢出风险,视觉上看是多了白描边
特种纸和专色印刷
●部分特种纸上只能烫金不能印4色。专色印刷可以简单理解为荧光色(很亮的潘通色)(荧光绿),要用专门的油墨,专色部分不可以叠加其他工艺(因为会影响到颜色,打不成专色的效果)
●印了纳米的地方烫金会很容易掉金,同时考虑到烫金会歪,建议两种工艺不要重叠,间隔0.25mm以上
upc运营组李新悦
upc运营组李新悦
