【分享】【微城市】对机械零件设计的基本要求
806
对机械零件设计的基本要求
1) 在预定工作期限内正常、可靠地工作,保证机器的各种功能
2) 要尽量降低零件的生产、制造成本
3) 尽可能多的采用市场常见标准件
4) 结构尽量简单
机械零件材料选用的原则要考虑三个方面的要求
1、使用要求(首要考虑):
1)零件的工况(震动,冲击,高温,低温,高速,高载都应当慎重对待);
2)对零件尺寸和质量的限制;
3)零件的重要程度。(对于整机可靠度的相对重要性)
2、 工艺要求:
1)毛坯制造(铸造,锻打,切板,切棒);
2)机械加工;
3)热处理 ;
4)表面处理
3、经济性要求:
1)材料价格(普通圆钢与冷拉型材,精密铸造,精密锻造的毛坯成本与加工成本的对比,);
2)加工批量和加工费用;
3)材料的利用率;(如板材,棒料,型材的规格,合理的加以利用)
4)替代(尽量用廉价材料来代替价格相对昂贵的稀有材料,如在一些耐磨部位的套用球墨替代铜套,用含油轴承替代车削加工的一些套,速度负载不大的情况下,用尼龙替代钢件齿轮或者铜蜗轮等等)。另外,还要考虑当地材料的供应情况。
机械设计的基本要求
1) 对机器使用功能方面的要求要注意协调、平衡!防止木桶效应的出现
2) 对机器经济性的要求
设计经济性:在短的时间里投产上市,捞回开发期间的消耗,甚至边设计边制造
使用经济性:要有最佳的性能价格比(产品在小批量做开始赚了,再来改的更好)
机械零件设计标准化的好处
(1)由专门化工厂大量生产标准件,能保证质量、节约材料、降低成本;
(2)选用标准件可以简化设计工作,缩短产品的生产周期;
(3)选用参数标准化的零件,在机械设计制造过程中可以减少刀具和量具的规格;
(4)具有互换性,从而简化机器的安装和维修。
2) 要尽量降低零件的生产、制造成本
3) 尽可能多的采用市场常见标准件
4) 结构尽量简单
1、使用要求(首要考虑):
2)对零件尺寸和质量的限制;
2、 工艺要求:
2)机械加工;
3)热处理 ;
4)表面处理
3、经济性要求:
2)加工批量和加工费用;
机械设计的基本要求
2) 对机器经济性的要求
机械零件设计标准化的好处
