【交流帖】第一次发帖~退役机械佬对机械部分的认识
2312
2018-03-27
本人17届的RM退役机械佬(北理珠中最帅那位~佩琪叔叔),也是学校第一届老人家。刚实习结束回来几天,过去实验室看看和睡睡和指导指导~说实话师弟们会比我们以前好很多,但是还是有挺多缺陷,还有比较水群的我,也可以看到搞机械的一些问题,所以把自己小小看法说出来。(只说细节~)
1.零件图号,想必大家给零件图的图号给设置为中文名称(包括我以前自己~自己一个人玩玩倒无所谓),说实话不要这样搞:首先一部车一般我们会分几个模块给各大机械佬去设计,然后大家设计完统一起来。使用比较合理图号比如xx-00-00-00(这个对内先确定一个图号模板:比如对英雄——总装~底盘框架-动力模块-云台-取蛋),这样会对我防止我重名,还有最重要方便去管理。(图号和零件名称区别)
2.工程图,以前我也是贼逗比一个,看到以前自己出的图,真的会笑死~一张图没有公差,粗糙度,技术要求等,一方面是当时考虑激光切割别人看都不看你那些东西,人家会删掉导入系统就切割,别浪费别人时间-多么天真的想法。这个想法很恐怖,我回去看到某师弟工程图出现我以前这些毛病吧~还有从设计到实际加工零件,有些就觉得被啃,粗糙的不得了。(还好以前加工大哥们没啃我这个小白多严重),粗糙归粗糙,没有什么配合的粗糙我不说~~类似轴承配合面都12.5~~接受不了~这个不能怪加工人员,因为你什么都没标,怎么加工都可以。还有工程图有的漏标的,或者标注不合理,缺少某些辅助线 等~~出完一张图自己好好检查一遍,(对内大家应该没有专门审图的,有的话~可以先给自己看完给他审图)。
记住工程图是设计人员的脸~
3.从设计上,很多人设计一个大模块和比较复杂模块,一般我们会为自己懒惰的想法而去忽略一些细节,要放螺丝垫片弹片到设计当中~缺少这个步骤也会容易搞死自己的~比如3510或者3508~L型安装座,因为设计时候没装配螺丝,导致设计装配过程底面螺丝以电机壁发生干涉,还有很多很多类似这些干涉的~
4.从装配上,装配是验收环节,是一个贼鸡儿重要环节。装配有很多讲究,我只能说说一些,比如大家用到丝杆或者直线滑轨~可能我们装配当作只要把螺丝拧上去就ok了,想法也是很天真~这些安装不到位,最明显就是听到相关噪音或者移动困难,那我从直线滑轨安装说起,安装直线滑轨,1~首先把安装面毛刺污渍清理干净~2.将主轨轻轻安置安装平台~3由中央向两侧按顺序将滑轨的定位螺丝稍微旋紧,使轨道与垂直安装 面稍微贴合3.使用扭力扳手(查表),锁紧扭矩将滑轨之定位螺丝慢慢旋紧。(副轨一样方法)4.轻轻安置移动平台到主轨与副轨的滑座上。 5.顺序安装好平台螺丝,移动平台是否顺畅~不顺畅分析安装是否到位,或者不平,轨道是否量量水平,具体情况具体分析。(一步步分析)。安装螺丝把这个贼长螺丝安装到工件上,然后凸出贼长,或者同样模块部分使用螺丝不一致,这些做法不可取,会影响机器性能~
5.设计沟通,比如和电控说,你的东西打算安装到哪怎么去布线,这个步骤应该是设计就要去沟通,不是装配后才说出来。我设计前我们把这个布线方案弄出来,你电路板在哪多大,线从哪里出来~我在这给你开孔位给你去布线。
还有很多很多,说不完。大家要有细节的意识!
机械佬是一个苦逼的人,这要哪方面不行,大大的锅都是机械去背,想不背锅就好好搞好细节~(背锅跟带绿帽子一样所以把字体搞成绿色)
记住叔叔很帅~(被绿过的人)
记住工程图是设计人员的脸~
记住叔叔很帅~(被绿过的人)
