【分享帖】仿原子DIY了个USB耳放。。有原理图。
3094
首先先说的是:求不嫌弃,能帮我改改就更好了!![]() ![]() |
使用的是全套的TI方案,因为全部可以申请到! |
USB接收用PCM2707,低端了点,所以预留了一组外部I2S接口,用74HC157切换内外部I2S。打算以后做个小板,用CM6631或者XMOS。 |
DAC用PCM1792(电路使用官方方案,控制方法使用软控模式),I/V用OPA2134(官方方案),HP用TPA6120A2(官方方案)。全套官方,自己听着还可以。 |
充电用BQ24072, |
用了2个74LVC1G66数字开关来控制SWD接口是否打开,因为SWD的SCK和DIO接在USB_POWER的DM和DP上面。 |
用了个INA286来检测工作电流, |
用TPS61087升压到12.8V,再用TPS7A4701稳压到12V。 |
用TPS63700反转到-12.8V,再用TPS7A3301稳压到-12V。 |
加了个STM32控制OLED和PCM1792. |
板子有3个USB,1:USB1是接电脑和手机的,2:USB2是预留的,3:USB_POWER,有2种用途:1:充电,2:SWD接口(默认关闭,可以软件打开此功能) |
大图: |
最下面一行从左到右分别是:充电电流,耗电电流,电池电压(此时连接了充电器,因为BQ24072有DPPM功能,连接充电器后输出的电压会比电池电压高200MV) |
赞一下,JLC板子真心不错 |
手工焊接,伤不起,吸了一天松香味。。 |
背面:预留了USB和I2S接口,背面布线估计有很大问题。 |
(TPS61087)DC-DC升压到12.8V的噪声 4MV左右 |
(TPS7A4701)加了一级LDO稳压到12V 降到1.XMV的噪声 |
(TPS63700)DC-DC 反转到-12.8V的噪声 8MV左右 |
(TPS7A3301)加了一级LDO稳压到-12V 降到2.XMV的噪声 |
先在用的还全部都是钽电容和MCLL。 |
想试试用其他电容会有什么效果。 |
有大神可否告知哪些电容换了会比较好? |
附件1: USB-DAC.PDF (文件大小: 1 MB 下载次数:209次) ![]() |
