回帖奖励 45 金钱      回复本帖可获得 5 金钱奖励! 每人限 1 次
[其他] 【分享帖】裁判系统最简化搭建
顾问shadowdancer
2022-4-5 19:45:45 只看该作者
之前有大佬发过完整版的搭建教程,本着懒人精神在下稍稍优化了一下,本来想写在这里,但是自动审核一直不通过,干脆写到gitee上了。
写在这里了:https://gitee.com/rogue_shadowda ... b/master/referee.md
欢迎大家交流想法与建议~
[其他] 【分享帖】裁判系统最简化搭建
梯队队员Colyn
2022-4-9 21:29:16 只看该作者
回帖奖励 +5 金钱
感谢支持!MySQL确实是非必须的,现在最新版本是用来保存比赛数据的,其他的功能和MySQL没啥关系,但是因为后续版本不知道官方又会做什么改动,为了保证功能完整性,又考虑到MySQL很占内存,所以我就把MySQL给轻量化了。当今版本的RM REFEREE AID是要求配置MySQL的,点击【配置MySQL】会自动完成MySQL的初始化和添加系统环境变量,一键启动RM服务的话会自动修改电脑IP且启动MySQL。至于您说的路由器可以直接设置某台电脑的IP为192.168.1.2,这个我是知道的,当初设计该软件的时候因为考虑到可能不止一个人的电脑拿来做服务器,我一开始的设计初衷就是希望摆脱电脑固定的问题,希望人人均能用,且用的成本更低,因此还是推荐使用“启动RM服务”按钮即可完成配置,不用了就点关闭。对于路由器是否要重启的问题,如果直接用软件自带的【启动RM服务】的话不需要重启路由器,只需要点了该按钮后断连WiFi重新连一次就行。面板上的[本机]处显示的IP地址即是您自己电脑在本WiFi下分配的IP。
后续更新功能:
1.解决数据库写入失败问题;
2.解决已知提交的issues;
3.去掉现在默认要求的配置MySQL,改为可选;
4.新增内网IP扫描功能,直接能看到该网段有哪些设备存在;
5.其他更新或修复。
因为我现在比较忙,估计暑假才能更新新版本的软件。
