【转载】提高光耦传输速度的方法
21328
当采用光耦隔离数字信号进行控制系统设计时,光耦的传输特性,即传输速度,往往成为系统最大数据传输速率的决定要素。在许多总线式结构的工业测控系统中,为了防止各模块之间的相互干扰,同时不降低通讯波特率,不得不采用较昂贵的高速光耦来实现模块之间的相互隔离,常用的高速光耦有6N135/6N136、6N137/6N138。在一般情况下,可用以下两种方法来提高普通光耦的开关速度。
![1SXSX_K]JAEBCR99HDCP}]W.png](https://hz-rm-bbs-web-prod.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/attachment/pre/v1/201503/19/221651fdthfvhh4vtdbvd4.png)
由于光耦自身存在的分布电容,对传输速度造成影响,光敏三极管内部存在着分布电容cbe和CCe,如上图所示。由于光耦的电流传输比较低,其集电极负载电阻不能太小,否则输出电压的摆幅就受到了限制;但是,负载电阻又不宜过大,负载电阻RL越大,由于分布电容的存在,光耦的频率特性就越差,传输延时也越长。
用2只光耦T1、T2接成互补推挽式电路,可以提高光耦的开关速度,如中图所示。当脉冲上升为“1”时,T1截止,T2导通。相反,当脉冲为“0”时,T1导通,T2截止。这种互补推挽式电路的频率特性大大优于单个光耦的频率特性。
![NG¥@_]O4%GG%YTJQZ]AOQDX.png](https://hz-rm-bbs-web-prod.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/attachment/pre/v1/201503/19/221654dinimiiidixd4dm4.png)
此外,在光敏三极管的光敏基极上增加正反馈电路,可以大大提高光耦的开关速度,如下图所示,电阻R2-R5,电容c1,三极管Q1为增加元件。实验证明,这个电路可以将光耦的最大数据传输速率提高10倍左右。
![BQE8WDK4NV]SL`D6[%YJK%N.png](https://hz-rm-bbs-web-prod.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/attachment/pre/v1/201503/19/221652kxabcfveuxxyxd2p.png)
【转载】提高光耦传输速度的方法
