【分享帖】从STM32开始的RoboMaster生活:进阶篇 I [GPIO]
本文已经同步发布于作者部署的私人博客
为了更好的排版和观看体验
0.0 一点点声明
  • 本文以及以后的所有属于RoboMaster主题STM32系列的文章,均以RoboMaster开发板A型为说明和测试目标,其芯片代号为STM32F427IIHx,如果您的芯片代号不同,则不能直接使用本教程代码和引脚配置,请酌情修改!
1.0 什么是GPIO?
  • General Purpose Input Output 通用输入/输出端口
GPIO接脚可以供使用者由程控自由使用,PIN脚依现实考量可作为通用输入 ( GPI ) 或通用输出 ( GPO ) 或通用输入与输出 ( GPIO ) 。在嵌入式系统中,经常需要控制许多结构简单的外部设备或者电路,这些设备有的需要通过CPU控制,有的需要CPU提供输入信号。对设备的控制,使用传统的串口或者并口就显得比较复杂,所以,在嵌入式微控制器上通常提供了一种“通用可编程I/O端口”,也就是GPIO。一个GPIO端口至少需要两个寄存器,一个做控制用的“通用IO端口控制寄存器”,还有一个是存放数据的“通用I/O端口数据寄存器”。数据寄存器的每一位是和GPIO的硬件引脚对应的,而数据的传递方向是通过控制寄存器设置的,通过控制寄存器可以设置每一位引脚的数据流向。
2.0 GPIO在哪里?
  • 在开发板A型中,提供了18个用户自定义GPIO
​ 上图中,26即为GPIO,位于开发板A型的中间位置
​ 这是GPIO的具体引脚图,在配置芯片引脚时请务必核实引脚号是否正确
  • RoboMaster同样也非常体贴地预先将一些GPIO接到了用户自定义LED上,在2.1图中的位置为10和18,10的LED×8皆为绿色,而18的LED×2则是一绿一红,在用户自定义按键附近。只能设置为GPIO_Output模式。
  • 用户自定义按键(白色按键,黑色按键是STM32重启按键)。可以设置为GPIO_Input模式,或者GPIO_EXTI2模式(用于Interrupt 中断,现在不用理解这个,下个教程会讲)
3.0 如何使用GPIO?
在下文中,几乎任何HAL函数的参数都需要外设和引脚,但是在比如Arduino的平台上,只需要引脚即可。其原因在于,对于STM32,一个外设可以连接众多引脚,在配置的时候,这些引脚都使用同一份外设配置,但是实际使用的时候,可以分别控制。
3.1 读取GPIO
[code]GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)[/code]
  • 参数
    • GPIOx:想要读取的GPIO所属的外设
    • GPIO_Pin:想要读取的GPIO的引脚
  • 返回值
    • GPIO_PinState:当I/O为低 ( 0 ) 时,返回GPIO_PIN_RESET;当I/O为高 ( 1 ) 时,返回GPIO_PIN_SET
3.2 写入GPIO
[code]void HAL_GPIO_WritePin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, GPIO_PinState PinState)[/code]
  • 参数
    • GPIOx:想要写入的GPIO所属的外设
    • GPIO_Pin:想要写入的GPIO的引脚
    • PinState:想要写入的GPIO状态【GPIO_PIN_RESET / GPIO_PIN_SET】
3.3 反转GPIO
[code]void HAL_GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)[/code]
  • 参数
    • GPIOx:想要反转的GPIO所属的外设
    • GPIO_Pin:想要反转的GPIO的引脚
如果GPIO状态为GPIO_PIN_RESET,则改为GPIO_PIN_SET;如果GPIO状态为GPIO_PIN_SET,则改为GPIO_PIN_RESET。
3.4 锁死GPIO
[code]HAL_StatusTypeDef HAL_GPIO_LockPin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)[/code]
  • 参数
    • GPIOx:想要锁死的GPIO所属的外设
    • GPIO_Pin:想要锁死的GPIO的引脚
锁死的是该GPIO的配置,而不是状态。任何尝试修改其配置的操作都会失败,除非重置GPIO。
3.5 重置GPIO
[code]void HAL_GPIO_DeInit(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint32_t GPIO_Pin)[/code]
  • 参数
    • GPIOx:想要重置的GPIO所属的外设
    • GPIO_Pin:想要重置的GPIO的引脚
重置GPIO到默认的配置(Input Floating模式)。用于当我们不再使用某个外设时,节约电量,避免额外的消耗。
4.0 练习项目
4.1 项目简介
  • 按键版流水灯:按下白色按键后,依次让自带的LED灯按顺序亮起,或者依次熄灭
4.2 芯片配置
  • 芯片视角
  • GPIO配置列表
4.3 项目代码
  • 一点有必要的说明
    • 主要看Src/main.c中int main(void)函数里while (1)部分的代码,其余部分没看懂不用担心,不是本篇章的重点
    • 我只放了main.c,完整的工程文件可以在这里找到!
    • 完整的工程目录
  • Src/main.c
[code]/* USER CODE BEGIN Header */
* @file : main.c
* @brief : Main program body
* @attention
<center>© Copyright (c) 2020 STMicroelectronics.
* All rights reserved.</center>
* This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
* the "License"; You may not use this file except in compliance with the
* License. You may obtain a copy of the License at:
* opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
* @brief The application entry point.
* @retval int
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
/* USER CODE END 2 */
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
if(HAL_GPIO_ReadPin(Button_GPIO_Port,Button_Pin) == GPIO_PIN_SET){
HAL_Delay(500);
HAL_GPIO_TogglePin(LD_RED_GPIO_Port,LD_RED_Pin);
HAL_Delay(100);
HAL_GPIO_TogglePin(LD_GREEN_GPIO_Port,LD_GREEN_Pin);
HAL_Delay(100);
HAL_GPIO_TogglePin(LD1_GPIO_Port,LD1_Pin);
HAL_Delay(100);
HAL_GPIO_TogglePin(LD2_GPIO_Port,LD2_Pin);
HAL_Delay(100);
HAL_GPIO_TogglePin(LD3_GPIO_Port,LD3_Pin);
HAL_Delay(100);
HAL_GPIO_TogglePin(LD4_GPIO_Port,LD4_Pin);
HAL_Delay(100);
HAL_GPIO_TogglePin(LD5_GPIO_Port,LD5_Pin);
HAL_Delay(100);
HAL_GPIO_TogglePin(LD6_GPIO_Port,LD6_Pin);
HAL_Delay(100);
HAL_GPIO_TogglePin(LD7_GPIO_Port,LD7_Pin);
HAL_Delay(100);
HAL_GPIO_TogglePin(LD8_GPIO_Port,LD8_Pin);
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
* @brief System Clock Configuration
* @retval None
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
/** Configure the main internal regulator output voltage
__HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
__HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE3);
/** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
Error_Handler();
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
Error_Handler();
* @brief GPIO Initialization Function
* @param None
* @retval None
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOG_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOF_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOG, LD8_Pin|LD7_Pin|LD6_Pin|LD5_Pin
|LD4_Pin|LD3_Pin|LD2_Pin|LD1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(LD_RED_GPIO_Port, LD_RED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(LD_GREEN_GPIO_Port, LD_GREEN_Pin, GPIO_PIN_RESET);
/*Configure GPIO pins : LD8_Pin LD7_Pin LD6_Pin LD5_Pin
LD4_Pin LD3_Pin LD2_Pin LD1_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = LD8_Pin|LD7_Pin|LD6_Pin|LD5_Pin
|LD4_Pin|LD3_Pin|LD2_Pin|LD1_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : Button_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = Button_Pin;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
HAL_GPIO_Init(Button_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : LD_RED_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = LD_RED_Pin;
HAL_GPIO_Init(LD_RED_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pin : LD_GREEN_Pin */
GPIO_InitStruct.Pin = LD_GREEN_Pin;
HAL_GPIO_Init(LD_GREEN_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
* @brief This function is executed in case of error occurrence.
* @retval None
void Error_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @param file: pointer to the source file name
* @param line: assert_param error line source number
* @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/[/code]
4.4 效果展示
[media=x,760,570]http://player.bilibili.com/player.html?aid=95347547&cid=162774978?page=[/media]
本文已经同步发布于作者部署的私人博客
为了更好的排版和观看体验
