【分享帖】三江学院工具分享-如何搭建NAS私有云存储服务器
27183
2020-03-15
替代百度云,一种新的云端文件存储方式
三江学院破浪战队是今年第一次参加RM比赛的队伍。疫情期间,为了能协同工作,我队伍一开始采用了百度云作为全队资源(机械设计图纸、代码、相关软件等)存储媒介。但是由于百度云不氪金速度奇慢的原因,导致全队叫苦不迭。遂寻找一种新的云信息存储方式。
在与信息工程学院同学(大神)交流后,(我:有没有百度云会员? 信息系大神:用什么百度云现在都自己搭服务器 我:???)了解到可以自己部署NAS(Network Attached Storage:网络附属存储),来作为队伍信息存储方式。
NAS按字面简单说就是连接在网络上,具备资料存储功能的装置,因此也称为“网络存储器”。它是一种专用数据存储服务器。它以数据为中心,将存储设备与服务器彻底分离,集中管理数据,从而释放带宽、提高性能、降低总拥有成本、保护投资。其成本远远低于使用服务器存储,而效率却远远高于后者。目前国际著名的NAS企业有Netapp、EMC、OUO等。国内比较有名的有群晖。
配置起来很简单,这个我就不作详细阐述了,图中的File Station就是云存储软件了。内部界面长这样:
群晖网络存储
连接方式
以国内常用的群晖DS918固件网络存储器为例,首先我们先实现内网访问。内网访问很简单,直接将群晖接入路由器,顶上那个是猫。然后在路由器界面查看nas所分配到的IP,浏览器输入IP就可以访问开机状态的NAS了。
图上蓝色的就是NAS了
访问界面
到此就实现了如何搭建内网使用的群晖。如何搭建外网访问,实现队内资源云共享呢?
首先我们来看看外网访问局域网的逻辑:(我理解的,如有不对欢迎指正)
文件→局域网→群晖→局域网→路由器→猫→端口映射→外网
如果要想从公网访问内网nas,首先需要猫的网络是公网IP,然后通过端口转发实现外网访问,不同网络结构影响的是端口转发过程。
先说说公网IP,目前很多家庭网络都是运营商内部IP,无法外网进行访问,改成公网IP需要运营商修改。我家是电信网络,其他运营商怎么改不太了解,电信直接打10000转人工服务就好了,给他说需要公网IP,他们就会安排人员进行调整,调整完后会有后台人员电话联系你,让你重启一下光猫,重新拨号后就是公网IP了,一般这个过程不到一个星期就搞定了。公网ip开通要趁早,公网ip资源还是有限的,据说联通和移动不好开。
此外,如果想让外网与内网通讯,很重要的一点就是需要有一个域名,何为域名呢?就比方说咱们玩4399上的小游戏,不可能直接输入一个IP就能访问具体的小游戏,需要一个网址,事实上访问网址就是通过这个网址映射到4399服务器内部的具体一个游戏上。我这次使用的域名是在花生壳上白嫖的域名,每个人可以白嫖两个免费域名。
如图,百度搜索花生壳,注册登录后选择配件中心,壳域名,选择免费域名,输入名称后,你就拥有自己的域名了。
在拥有域名后,下一步就是在路由器上设置进行动态端口解析,以我使用的pdcn固件路由器为例,在高级设置-动态域名转发(DDNS)中,ddns服务器输入ddns.oray.com,主机名称选择刚刚生成的域名。动态域名转发就设置好了。
动态域名转发设置完成后,接下来就是设置从内网转发至外网(端口转发UPnP)
输入群晖的IP,本地端口设置5000(我设置的5000,不知其他端口是否亦可设置,感兴趣的同学可以试试看)协议选择TCP,就大功告成了。访问时输入你的域名+设置的端口即可实现外网访问。
然后就可以开始愉快的传文件了~~
