【分享帖】菜鸟学飞-航模电池使用须知,伪老鸟有话说
61336
2015-10-10
虽然比赛是用大疆的电池,安全高效,但是作为曾经把实验室一颗精灵的电池搞怀孕了的航魔伪.老鸟Leo君,在这里给小鲜肉偷偷说下······
///////////////我是分割线妹子///////////////////////
一、什么是航模电池?
二、什么是电池的怀孕?
三、为什么会怀孕?
遥控航模锂电池必须保持在2.75~4.2V这个电压范围内使用。如遥控航模锂电池电压低于2.75V则属于过度放电,锂电会膨胀,内部的化学液体会结晶,这些结晶有可能会刺穿内部结构层造成短路,甚至会让锂电电压变为零。遥控航模锂电池电压高于4.2V属于过度充电,内部化学反应过于激烈,锂电会鼓气膨胀,若继续充电会膨胀、燃烧。无论是过放还是过充均会对遥控航模锂电池产生很大的伤害。同时,如果长时间保持高电压(4.2V左右)而不使用的话,锂电池单体中会有反应产生的气体生成并开始聚集,时间长了锂电池也会鼓起来了,实验室的一颗DJI电池就这样被我搞大大肚子的555555555:'(:L
四、如何避免电池不小心怀孕了?
Rule 1:电压的范围要中~
锂电池的安全使用电压的最低值为3.6V,但是为了保证电池不会因为过度放电或者过度充电而损坏,如果长时间不用的话,一般储存电压安全值为3.7~3.8V。
Rule 2:充电的姿势要对~
说到给电池充电,我们不得不提到一个叫 “平衡充”的神器。“平衡充”,意思是在尽量保持电压一致的情况下,同时给多个电芯充电。对于新手和没钱屌丝来说,不妨选择一个三四十元的B3简易平衡充,虽然网上说“充电电流小,充电速度慢,发热大,平衡性能也差,长时间使用这种充电器会加快电池寿命损耗”额,谁叫我们预算不足呢······
对于入门级童鞋或者想一步到位的土豪,这是你需要一个比较好的“B6平衡充”了。价格和性能都属于入门级,不过功能已经够新手使用了,能够给2S到6S锂电,还有镍氢电池、镍镉电池等针对不同种类锂电池充电,功率一般在60-80W左右,由于有多个模式,操作比较复杂,不过看看卖家的介绍视频就会使用了。不过老鸟告诫我,某宝上100来块左右的都是山寨货,这个,见仁见智。
Rule 3:存放的环境要好~
存放锂电池的关键是温度和湿度,一般室温对于锂电池的状态影响不大,但是不能有太阳的直射,高温容易导致模型锂电池鼓起或者爆炸,所以一般会将模型锂电池存放于避光闭气的铁盒或者塑料盒里,如果单个模型锂电池放电性能非常好的话,还需要购买模型锂电池防爆保护袋,这种加强的袋子内部有加强网,可以防止高能模型锂电池在出现漏气爆炸的时候对其他物品产生危害。一般在实验室随便找个阴凉的地方存放就行了,只要再多注意下电池的电压,电池一般是不会怀孕的。以下是锂电池防爆保护袋(别问小编效果如何,小编是没钱屌丝···)
五、存放后的再次使用
锂电池自放电很小,所以存放后的模型锂电池没有重新激活一说,一般在重新启用时,可以直接接通充电器电源充电,但是为了确保万无一失,每次重新启用模型锂电池之前,最好用万用表测量一下模型锂电池的总电压,也可以用常用的BB响。长时间存放的锂电池,电压可能会降低,在3.6V左右都是安全的。
六、常见误区
误区1.
如果电池只是轻微鼓胀,你可以将它放进冰箱进行冰冻处理
回答:此招是网友经验所述,小编没试过呵呵,不过如果有鼓胀的电池最好还是不要用了
误区2.
电池鼓胀怀孕了可以用针戳破给它“放气”
回答:针是金属导体,电池怀孕是因为内部的化学液体结晶,用针戳容易使其内部结构破坏从而使其短路,严重甚至爆炸,因此是万万不可取的动手能力强的小伙可以用牙签等绝缘针状物品给它稍微刺穿放下气,在用胶水(AB胶之类的)粘合小洞。不过对改良放电能力没什么卵用,好看而已。
七、结束语
我感觉吧,作为屌丝理科生的你我,平时一般也没有用大疆的电池(星星你给我走开····)。所以掌握一些航模电池的基本知识还是有必要的,一颗2200mah 的3S电池150块左右,就有必要平时多加呵护了。
此贴不定时更新
下次更新时刻:把电池又搞坏时哈哈哈
善意提醒:转载请注明出https://bbs.robomaster.com/thread-1511-1-1.html,谢谢配合和支持
一、什么是航模电池?
[attach]1885[/attach]
图一 各式各样的航模电池
它,它,它,就是它。基于小弟阅历有限,刚刚入航模大坑,没玩过固定翼或者直升机,略懂多旋翼。所以我们就谈谈多旋翼的电池。
多旋翼的电池一般是3S电池。咦,什么是3S电池?S代表锂电池节数。我把3S电池理解为Three Strings 电池,包含3块锂电池,外露一根红色的火线(正极)和3根黑色的零线(负极)。每块电池电压为3.7V,串在一起,所以3S电池总是标着11.1V。电池上的“C”表示放电能力,它的意思是说按照电池的标称容量最大可达到多大的放电电流。例如一个1000MAH、10C的电池,最大放电电流可达到1000×10=10000毫安10安培(A)。一般选择20C~30C,本人喜欢选择20C。数字越大相同电池容量(毫安时)价格越高。
其实“一分钱一分货”的道理到哪都是不变的,因为各个厂家组装电池用的电芯质量不一样,成本不一样,所以最后出来的产品价格相差比较大。至于要买那个,最好还是买一些牌子货吧,比如Lion(狮子),Ace(格氏)。//(1个月前:虽然没牌子的我正在用哈哈)(1个月后的现在:哥在用ACE和Lion)
图二 电池怀孕
额····如图所示!!电池由于不正当操作鼓胀起来就叫做电池“怀孕”了。如果是轻微的鼓胀还能够凑合着用,鼓胀明显了就最好不要用了,以免爆炸危险。下面有电池“怀孕”的原因分析、处理方法以及新手常见误区。
四、如何避免电池不小心怀孕了?
Rule 1:电压的范围要中~
Rule 2:充电的姿势要对~
[attach]1887[/attach]
图三 廉价的B3平衡充
[attach]1888[/attach]
图四 B6平衡充
Rule 3:存放的环境要好~
[attach]1889[/attach]
图五 锂电池防爆保护袋
五、存放后的再次使用
[attach]1890[/attach]
图六 BB响
六、常见误区
误区1.
误区2.
电池鼓胀怀孕了可以用针戳破给它“放气”
七、结束语
此贴不定时更新
下次更新时刻:把电池又搞坏时哈哈哈
