【分享帖】刀具装夹与刃磨技术
706
2015-10-26
大家都是学生党,做比赛都不容易,每次报账还要看领导的脸色,平日大家都是勒紧裤腰带在做比赛(土豪学校除外)。去年的比赛中大家可能也发现了设计好了之后外包加工的费用不低,可能平白无故地浪费了不少钱,另一方面外包加工的零件很可能出现后期要返工的情况(用一句话来说就是轴永远是比标准粗一点,孔永远是比标准小一点:L),特别糟糕的情况就是要改结构方案时,改起来特别不方便,浪费钱事小,影响了比赛进度事就大了。因此,建议买一些加工设备。
这篇文章是近期看到的,免费分享给大家,方便大家自己更好的进行加工。
节选:
1、车刀装夹的基本要求
(1)车刀不能伸出刀架太长。在满足车削的情况下,尽可能伸出短些。因为车刀伸出过长,刀杆刚性相对减弱,容易产生振动,使车出的工件表面光洁度差。一般车刀伸出的长度不超过刀杆厚度的2倍。切槽刀车刀伸出的长度比槽深多2~3mm。
切断刀车刀伸出的长度比工件壁厚多2~3mm。
(2)车刀刀尖应对准工件的中心。车刀安装得过高或过低都会引起车刀角度的变化而影响正常切削。
(3)车刀刀杆应与车床主轴轴线垂直。
(4)装车刀用的垫片要平整。尽可能地用厚垫片以减少片数,一般只用2~3片。如垫刀片的片数太多或不平整,会使车刀产生振动,影响切削。各垫片应垫在在刀杆正下方,前端与刀座边缘齐。
(5)装上车刀后,要紧固刀架螺钉,一般要紧固两个螺钉。紧固时,应使用专用扳手轮换逐个拧紧。不用加力杆,以免使螺钉受力过大而损伤。
为提高车削工作效率,刃磨车刀时充分考虑刀具各刃的综合应用,车刀安装在刀架上,在不转动或少转动刀架的情况下完成尽量多的工作。下面介绍几种批量生产时车刀的装夹方法。
2、车刀的装夹方法
(1)如图1所示,工件需要车外圆、车端面、倒角,如果只用一把车刀需要转动刀架。
若把车刀前面磨成如图2所示,在不转动刀架的情况下就可以完成车外圆、车端面、倒角工作。
节选:
1、车刀装夹的基本要求
(3)车刀刀杆应与车床主轴轴线垂直。
2、车刀的装夹方法
【分享帖】刀具装夹与刃磨技术
