【原创】【RCS至善dui】一种简单的电机过热保护方法及改.....
628
2015-02-27
本文介绍一种通过温度开关设计的简单的电机过热报警装置。
电机是机器人中造价最高的设备之一,由于绝缘技术的不断发展,在电机的设计上既要求增加出力,又要求减小体积,使新型电机的热容量越来越小,过负荷能力越来越弱;再由于机器人运行过程中,有时候要求电机经常运行在频繁的起动、制动、正反转以及变负荷等多种方式,对电机本身要求十分苛刻,造成了电机比较容易堵转、短路而损坏。这些故障,通常通过电机表面发烫而表现出来,通常可以通过手初步测量。
没什么感觉 | 30度 |
有暖意 | 40度以下 |
明显知道发热 | 45度以下 |
能长久触摸并无困难 | 50度 |
能长久触摸极限或只能触摸10秒 | 55度 |
触摸3秒 | 60度 |
触摸至感觉热后必须马上缩手 | 70度 |
不敢再次触摸 | 70度以上 |
一般电机的最高温度都不能高于75度到80度,但判断电机是否正常运转主要通过温升,即电机与室温的温度差,当温升超过35度到40度时,说明电机不正常运行。
下面介绍一种通过温度开关设计的简单的电机过热报警装置。
初级版1.0 设计思路就是,当温度超过一定值,温度开关动作,触发蜂鸣器报警。
选用贴片型温度开关,触点温度70℃,常开型。
原理图及说明如下
1、采用5V供电,电源开关接通时,电源指示灯亮
2、选用NPN型三极管8050作为蜂鸣器的开关,三极管导通时,蜂鸣器响。蜂鸣器电阻Rf=150Ω。
3、温度开关贴在电机表面,XH2.54处接温度开关,当电机温度超过70℃时,温度开关导通。三极管导通,基极电流条件为IB>IB(饱和)
IB(饱和)=5/(150*150) =0.2mA 而此时,忽略开关和二极管导通压降,IB=5/1100=4.5mA
负荷导通条件,也在发光二极管正常工作电流范围。
4、有三个接口,可以同时监测三台电机。拨码开关可任意选择某一电机温度监测工作与否。当其中一台电机过热时,相应LED也会亮起,用于分辨哪一台电机出问题。
采用装有热水的玻璃杯进行实测可行。
1、开关由正常状态贴在装有70~80摄氏度热水杯杯壁,经过约1min闭合,蜂鸣器响(考虑到不像实际电机有升温过程,所以时间花费较多)。
2、温度开关由闭合到正常温度状态下回复断开状态花费时间月30s。
升级版2.0 考虑到单纯用温度开关,功能较单一也比较简单,构思一种通过温度传感器实时返回电机表面温度,通过液晶显示。即一个电子测温计。也可以用于其他需要测量温度的地方。
整体思路是通过温度传感器将温度变化转化为电量变化,通过AD转换得到数字量,传输至单片机控制模块进行处理,最后处理后的温度数据通过显示模块显示。
温度传感器采用铂电阻pt100来测量温度。铂电阻是利用其电阻与温度成一定函数关系而制成的。由于铂电阻特性曲线是非线性的,所以电阻与温度关系由分度表形式给出
表1 Pt100热电阻分度表温度/℃ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
电阻值/Ω | ||||||||||
0 10 20 30 40 | 100.00 103.90 107.79 111.67 115.54 | 100.39 104.29 108.18 112.06 115.93 | 100.78 104.68 108.57 112.45 116.31 | 101.17 105.07 108.96 112.83 116.70 | 101.56 105.46 109.35 113.22 117.08 | 101.95 105.85 109.73 113.61 117.47 | 102.34 106.24 110.12 114.00 117.86 | 102.73 106.63 110.51 114.38 118.24 | 103.12 107.02 110.90 114.77 118.63 | 103.51 107.40 111.29 115.15 119.01 |
50 60 70 80 90 | 119.40 123.24 127.08 130.90 134.71 | 119.78 123.63 127.46 131.28 135.09 | 120.17 124.01 127.84 131.66 135.47 | 120.55 124.39 128.22 132.04 135.85 | 120.94 124.78 128.61 132.42 136.23 | 121.32 125.16 128.99 132.80 136.61 | 121.71 125.54 129.37 133.18 136.99 | 122.09 125.93 129.75 133.57 137.37 | 122.47 126.31 130.13 133.95 137.75 | 122.86 126.69 130.52 134.33 138.13 |
在以上温度范围内,电阻和温度的关系近似满足:
R=100+0.4T
带入电路图求得温度传感器两端电压与温度之间的关系方程式(也可以通过运放放大传感器两端电压值,将放大后的电压值作为ADC转换的输入,该方法可增加测量精度。),由pt100热敏电阻和AD转换芯片ADC0809组成信号采集电路,将变化的电压信号通过ADC转换成数字信号。将ADC采集到的电压值输入单片机STM8,单片机根据上面求得的电压-温度的对应关系进行转换处理,计算出相应的温度值。最后将温度值通过LED数码管显示出来。
该方案的硬件流程图如下
由于条件和时间关系,该方案未能付诸实践。希望在日后的工作中可以做出实物。该方案不仅可以用于电机温度检测,在许多温控场合都可以应用。
