【分享帖】整理了一下常见的周边印刷工艺和印厂tips
11447
●不同印刷工厂对同样的工艺称呼可能不同,尤其是对不同闪膜的称呼,不确定的情况下最好的方法就是拿实物图拍照片和视频给工厂看。
●如果除了印刷还有其他工艺想要自行制作,建议提供工厂AI分层文件,一个工艺一层,标注好工艺名称。
基础工艺
1.四色印刷:
最基础的印刷,需要注意的是大家的图片一般色彩格式都是rgb的,建议自行转成cmyk 再进行调色(加饱和度,色彩提纯等),以期达到更好的印刷效果。直接给工厂提供rgb文件,工厂直接转的话,必定会产生很大的印刷色差。同时建议大家尽量不要用到4色混杂的颜色,因为印刷的流程是c(青色) m(品红) y (黄色)k (黑色) 4种颜色在4色机器上分别印刷最后呈现,如果是4种颜色都有,色彩不理想的可能性很大,同时黑色建议使用单色黑 (k100),再加20-40的蓝 (c)4色黑只有在电脑屏幕上看起来很黑,印出来很容易脏的。
该部分的成本区别只在于选取的纸张材质。
裁切一定会歪,建议按工厂要求留1.5-2mm出血。(出血位,实际为“初削”,指印刷时为保留画面有效内容预留出的方便裁切的部分。印刷中的出血是指加大产品外尺寸的图案,在裁切位加一些图案的延伸,专门给各生产工序在其工艺公差范围内使用,以避免裁切后的成品露白边或裁到内容。)
2.白墨(闪膜):值得注意的是,闪膜和覆膜是两种工艺
看到的布灵布灵的,会随光线变化的都是闪膜闪膜的制作流程,是在你选择的闪膜纸上进行4色印刷,是可以通过制作白墨层,来选择闪哪里,不闪哪里,闪的多,闪的少。不同闪膜之间差异巨大,比较通用的规则就是闪的越高掉色越严重,对图片本身的影响越大。如果不提供工厂白墨层的话就是直接通版全闪,如果有制作白墨层的意愿的话,需要提供给工厂的是一个只有黑色白色的文件,白色代表闪,黑色代表不要闪,灰色越白闪度越高。
●闪膜可以定制,常见的定制闪膜就是那种有公司logo的,但开版很贵,经费不足基本不用考虑。
●小批量印刷,款数不多的话,出于控制成本考虑,建议只选用一种闪膜,烫金色也只选用一种,毕竟开版成本要2-3k。
3.覆膜:覆膜是整面覆的,不能限定区域,常见的有亮膜,哑膜,触感膜,金葱膜等等,是在4色印刷之后覆上去的,值得注意的是有些特殊膜(例如金葱膜)上不建议烫金,很容易翻车掉金。(触感膜:有一点点磨砂的感觉的,但没有上纳米的那种磨砂明显,会有一点哑光或者说雾面的感觉。)
●触感膜、亮膜、哑膜都是不影响覆上去之后再烫金的。
●金葱膜不大支持烫金(能烫上去但容易掉,报废率高,成本相应高。)
4.纳米印刷(逆向印刷):简单来说就是纸上的磨砂面,可以做大面积的也可以做花纹,提供给工厂的文件就是要的地方有,不要的地方空着,按工厂的规范是提供全黑色(单色黑) 的文件。黑色的地方就是要上纳米。不提供的话单纯想让工厂整面印一层纳米也是可以的。
●常见的印刷厂都是白墨+4色+纳米6台机器联动,一体印刷的,不会存在印歪的问题,。
更常见的情况是一个厂家印刷的机子都有好几台,别说不同厂家不同批次了,同一个厂家同一批次人家厂家给你换个机子都能印得不一样,有的印刷工艺可以,有的印刷工艺不行。遇事不决打样就完事了,实践出真知。
追加工艺
1.烫金:烫金工艺是统称,实际上有黄金、白银、彩虹金、红金、蓝金、紫金.....无数金任你挑选,金纸也可以是有各种花纹布灵布灵的烫金分为冷烫和热烫两种,冷烫是突出来的.热烫是凹进去的,但冷烫不能带花纹和渐变色*同一制品上烫金色越多成本越高
●冷热烫在同一制品上不共存。*烫金粗细建议大于等于0.2mm,低了有翻车风险。
●会歪。
2.滴胶:或者称水晶,就是一层透明的凸起在制品上,需要注意的是会歪
3.机凸:厚纸张或金属适用,让制品本身凸出来,背后相对也是凹进去
4.液压:和3相反的压下去
5.金属:金属可以做光面,做磨砂,做凸起,做第二层凸起,做磨砂纹路,印刷4色,给工厂的ai文件用不同的颜色标注就好。可以指定金属颜色。
●建议4色都印在光面上。
●建议外圈包一圈光面。
●不建议做细小的零碎4色或磨砂。金属上印4色会要先铺一层白墨,不需要给工厂文件,但白墨有溢出风险,视觉上看是多了白描边。
特种纸和专色印刷
●部分特种纸上只能烫金不能印4色。专色印刷可以简单理解为荧光色(很亮的潘通色)(荧光绿),要用专门的油墨,专色部分不可以叠加其他工艺(因为会影响到颜色,打不成专色的效果)。
●印了纳米的地方烫金会很容易掉金,同时考虑到烫金会歪,建议两种工艺不要重叠,间隔0.25mm以上。
