【分享帖】让我们了解一下简单的电池蕴含的大知识
28768
2016-02-10
18650
基本信息
· 中文名称
18650
· 电 压
一般为3.7V
· 性 质
较常用的锂电池
· 使用方向
笔记本电脑的电池、强光手电
目录 | 1简要介绍 | 2一般配置 | 3电脑电池 |
简要介绍
18650型锂电是电子产品中比较常用的锂电池,常在笔记本电脑的电池中作为电芯使用。
其型号的定义法则为:如18650型,即指电池的直径为18mm,长度为65mm,圆柱体型的电池。锂是一种金属元素,为什么我们要把他叫锂电池呢?因为它的正极是以“钴酸锂”为正极材料的电池,当然现在市场上有很多的电池,有磷酸铁锂,锰酸锂等为正极材料的电池。
一般配置
折叠钴酸锂18650
充电电压一般为:4.20V
最小放电终止电压一般为:2.75V最大充电终止电压:4.20V(三洋、三星、松下最新出的大容量18650充电终止电压为4.35V)
直径:18±0.2mm
高度:65±2.0mm
容量:1000mAh以上(目前已知最高的是松下的3100mAh)
目前全球生产此型号锂电池最大的厂商有日本的三洋(已被松下收购)、松下、三星、索尼等,索尼公司就曾为臭名昭著的笔记本电池爆炸事件而大伤脑筋过。
折叠磷酸铁锂18650
单节标称电压一般为:3.2V
最小放电终止电压一般为: 2V最大充电终止电压:3.65V
直径:18±0.2mm
高度:65±2.0mm
容量:比钴酸锂的18650要小,常见1500mah
磷酸锂铁版的和钴酸锂相比有一下优点:
1:更安全,过冲过放都不会造成爆炸、漏液
2:寿命更长,正常使用能循环1000次以上
3:大倍率,2C充电10C放电,不会发烫、爆炸、漏液,不会影响寿命
但是磷酸铁锂版18650单体电压低,多用于大电流工作的电器。动力形圆柱锂离子电池以26650为主,因为与18650相比有更大的容量。
4: 工作温度:-20℃-50℃,最佳工作温度为20℃-40℃,与人体舒适温度相仿
电脑电池
折叠笔记本电脑用的锂电池
首先介绍一下笔记本电脑用的18650电芯通常容量为2200mAh(毫安时),可解释为:以3.7V电压、2200mA(毫安)电流供电,可以使用1小时(hour)。更高规格的容量为2400mAh、2600mAh(三洋电芯居多,索尼的笔记本多数采用2600mAh的规格)。
以下以常见的3.7V/2200mAh电芯为例。
也有标10.8V的,即单个电芯有电压降产生导致总电压降低。
现在市面流行的上网本多为此规格电池组。
二、四芯电池有2种情况:四个串联和两串两并。
四个串联电池组最终标示参数为:14.8V/2200mAh。14.8V=3.7V×4,串联时输出电流不变仍为2200mAh。
两串两并即四个电芯分两组,两两串联后再并联,电池组最终标示参数为:7.4V/4400mAh。7.4V=3.7V×2,输出电流为4400mAh=2200mAh×2。
现在市面中等尺寸的笔记本(12.1寸、13.3寸等)多为此规格电池组。
三、六芯电池,一般为三串两并,即六个电芯分两组各三个,三三串联后再并联。该电池组最终标示参数为11.1V/4400mAh。11.1V=3.7V×3,总容量为4400mAh=2200mAh×2。
一些高规格的笔记本多用六芯电池。
当然还有六芯以上的电池,如九芯的等。
折叠如何看笔记本电脑的电池容量
看了这么多,有买笔记本的朋友会问,电池容量到底该怎么看?四芯电池中四个串联(14.8V/2200mAh)和两串两并(7.4V/4400mAh)的是一样的,为什么一个写2200,一个写4400?
这里就要引出一个概念,大家都知道家里电器的消耗电力是按“度”计算的,1度=1000Wh(瓦-小时)。但笔记本电池电量较小,用“度”来测量显然不合理,所以现在国际上通用的是“Wh”(瓦-小时,即千分之一度)。
学过物理的朋友都知道,W(瓦,功率单位)=V(伏,电压单位)×A(安,电流单位),所以,大家可以计算出来18650电芯容量为3.7V×2200mAh=8.14Wh,从而知道三芯电池容量8.14×3=24.42Wh,四芯电池容量8.14×4=32.56Wh,六芯电池容量为8.14×6=48.84Wh。
而这些数据正好等于电池组标示参数的乘积。以六芯为例,48.84Wh=11.1V×4400mAh。
看到这里,大家应该都知道如何看笔记本电脑的电池容量了,不是看后面的mAh,而是计算出Wh。
现在笔记本电脑大厂正在根据航空法规定,将电池的容量Wh明确标示在电池组上了。
一般索尼电芯为绿皮黑头,电池容量在2400mah~2600mah。三洋电芯红皮绿头容量为2400mah,红皮浅蓝头电量为2600mah。
18650电芯,其分辨方法是看盖体的颜色,但不同厂家的颜色又不太一样,所以一般人还是比较难分辨的。日本三洋白头、黄头 1950mah;蓝头2000mah;红头2200mah;浅蓝头2600mah ;紫头2800mah; 黄头(充电截止电压为4.35v)3000mah 内阻:53-58以内;绿头 2400mah;浅蓝头 2600mah
松下18650的容量判别方法外皮
颜色 电池型号 容量
蓝色 cgr186501200mah
粉红色cgr18650 1350mah
黄色cgr18650hm 1600mah
橙色cgr18650hg 1800mah
紫色cgr18650HGL 1800mah
浅绿色cgr18650a 2000mah
