【求助帖】RM3510电机断线维修及改进建议
6753
2016-04-24
起因:机械组在装配时不慎将线弄断,如图所示
维修:将热缩管退出适当长度;用平口扁头烙铁伸入,将锡融化取下残余铜线;
用小刀将硅胶线包皮环出切适当长度(线太短剥线钳不好操作);
线头挂锡,烙铁头挂锡,捏住热缩管部分将线伸入,用烙铁将线压向焊盘轻微拖焊调整焊点外形;
调整完毕退出烙铁头,待焊点冷却即可松手;
检查黑黄两线之间的焊盘是否被焊锡短路,确认无误连接电调测试,测试通过后将热缩管推回,略微加热收紧即可。
注:测试时注意随时准备断电,听到完整的滴滴滴提示音属于正常,如有异常请立即断电并重新检查焊点!
修好的样子
建议:机械装配很难避免线的弯折,可以做一块转接板还是挺有必要的(因为发现板子是嵌在壳里的,
伸不出来只能转接了,这样也不必修改电机原有结构,量产流程修改也方便,成本也不高)。
这样线断了修起来会方便很多
修好的样子
这样线断了修起来会方便很多
