【RM2016-3D打印摩擦轮衬套开源】
109313
2016-07-19
2015版摩擦轮衬套相当成功,所以16版只在细节上做一些调整。
设计思路什么的15版帖子说得很清楚了,这里只说调整情况。
15版链接:https://bbs.robomaster.com/thread-1580-1-1.html
调整:
1、加入一个大斜面,方便安装
2、外部加入一圈齿,增大衬套和摩擦轮之间的摩擦
3、内部加入五条凸棱,方便衬套和电机配合
摩擦轮我们买 逆转轮 ,某宝直接搜就好,不贵。
安装后,
摩擦轮直径:52mm(这是去年的尺寸,差别应该不大。今年的东西还在路上,到了再给准确数据)
摩擦轮中心距电机底面:18mm
适用电机:dji2312(注意是银色那种,银色和黑色貌似不太一样)
使用软件:SolidWorks 2016
注意:所有数据都是基于我们自己的实际情况测得,不一定适用于所有队伍,如需使用,请自行微调尺寸。
帖子为本人原创,随意转载,但请注明出处。
本摩擦轮衬套设计为本人原创,随意仿制、改进,但是仅能自己使用;除非本人允许,本设计及其改进方案不得用于任何商业活动。
自己动手,丰衣足食。 3 D打印,吊打某川!(手动滑稽)
最下面是图,还有源文件,画图水平渣,见笑了
调整:
1、加入一个大斜面,方便安装
安装后,
摩擦轮中心距电机底面:18mm
