【分享帖】如何选择好的3D打印机
13245
如何选择好的3D打印机
本人接触3D打印以来,先后用过淘宝上800元的并联臂打印机、闪铸的“梦想家”和Zortrax M200。目前日常使用M200,另外两个质量实在太差,已经搁置。我近年还使用过学校的各类打印机,包括Stratasys uPrint和多种其他类型的打印机,可以说对3D打印有一些经验。
几个硬性要求,按照优先级排列:
- 必须能打印ABS等耐高温>0°C的材料(“支持”ABS不等于能正确打印)。其实这里要指出,改性PLA有很多种,有的强度稍高(如Polymax),有的也“耐高温”,然而限制还是很大很大。PLA仍然是最好打印的材料,其次可能是HIPS,但HIPS强度低。
- 支撑必须易于去除(非常重要)
- 模型必须易于取下(非常重要),取下的过程不能对底层造成伤害
- 打印质量良好,大小模型都能打印,不能有卷边、拉丝、融化等,层间结合好、尺寸精度高
- 噪音小(非常重要)
- 打印一致性好,运行稳定
这几点硬性要求,是对可用性的要求。满足了这些要求的打印机就具备基本的可使用性,只要任何一条不满足就是废品。以此标准判断,绝大部分打印机竟然都是废品,可见合理选择的重要性。
几个要点:
- 打印机的磨合、维护、经验的增长是一项艰苦的过程。由于Zortrax垃圾品控,本人的M200先后经历过两次换新,因为机器质量缺陷多次寄回经销商维修。目前我的机器运行良好。
- 选择打印机万万不能看商家照片,必须亲手体验。照片看上去完美,实际很可能有缺陷;照片看着还行,实际很可能是垃圾
- PLA打得好不能说明什么,甚至有些厂商PLA打印得不错,换成ABS立马打成翔
- 千万不能相信淘宝销量、网站评测(包括任何国外网站)。3D打印机价格高昂,目前国内的打印机市场鱼龙混杂,很容易使利益受损。如果您身边有3D打印机,建议去调查一下,听取他人意见,同时确定您自己的期望是怎么样的。大部分买打印机的人实际上不清楚自己的期望,甚至买台几千块的打印机天天打成翔也能高兴过日子。这篇文章的目的之一是帮助您建立合理的期望。
- 打印机不是越贵越好,典型的例子如makerbot和ultimaker,我身边就有2台ultimaker,这些机器价格离谱,质量却不出彩。
- 工程模型不建议选择并联臂。并联臂打印较快,但精度差(包括运动机构和挤出机),缺乏系统的校准方法。
- 不建议选择SLA/DLP。这些机器难以使用、耗材少价格高,但最主要的缺点是材料不耐高温,很多情况下必须后固化(紫外线长时间照射)。因为原理限制,偶尔支撑不好去除。
- 不要买那些形状奇奇怪怪的打印机,不要买玻璃平台或胶布平台的打印机。尽量选择精心设计的复合材料平台/可弯曲平台(buildtak,塑料,多孔板)
- 成型尺寸远远没有成品的质量重要
- 价格超高的打印机,运行费用也超高,有很多这种是纸老虎,比如uprint虽然准确度没得说,但是喷嘴直径很大,想印个字都不行,这就是牺牲精度换取其他方面的优势。而且uprint打印的的零件开始正常,随着时间变化,在半年到一年内就会卷曲。虽然这类产品在其他方面优势很大,但并不适合个人使用。
- 绝对不要选择木头、塑料机身(比如dreamer)。这是血与泪的教训
- 双喷头的打印机如果没有wiper/伸缩机构,则千万不要购买
桌面打印机的分类
- 整合度超高,即便打印不好,体验也很好:Zortrax M200, Sindoh, RAISE, makerbot。一般带块屏幕,wifi什么的。目前国内厂商也有
- diy型的,并联臂、prusa、luizbot、M2,这种玩玩就行
- 通用性的,闪铸、极光等,类似makerbot的,没有自己的切片器
- 抄袭型的,抄ultimaker/zortrax等,因为没有软件,一般和原厂千差万别
- 奇奇怪怪,尴尬:Robox, ultimaker, SIGMA, 太尔时代, velleman, robo 3d
- 欺诈:NexD1,本来值得期待,结构众筹被撤
如何确保打印质量:
- 如果您最后选择通用型的打印机,则必须确保配备好的切片器(如Simplify3D)。永远不要使用附带的简陋切片器
- 几乎所有的耗材都对水分高度敏感,水分会造成拉丝、挤出困难等。PLA、尼龙、PET对湿度最敏感,因此不论您选择何种FDM打印机,耗材干燥机是必备的。不要指望干燥剂或者自封袋。耗材干燥机可谓是最重要的一环,当然大部分人对这一点都不清楚
- 所有打印机都需要您的高度警觉和机敏的关怀,并且要进行定期保养(毕竟很贵)。如果说某个同学生活都不能自理,那他肯定是无法操作打印机的。打印机如果撞了z轴就是极大的损失。有时候故障很难排查,我的M200曾遇到过平台热敏电阻的线碰在一起的情况,导致开机失败。
- 不同品牌的材料成分/添加剂是不同的,建议选择官方耗材或者好的供应商,并在切片器保存相应的profile
- 喷嘴处风扇转速不能太高,否则层间结合力将下降。当然转速也不能过低,最好让软件自动调整
- 到手之后先把benchmark打印好,比如benchy、marvin、overhang、拉丝测试、嵌套测试、正方体、print-in-place的轴承
M200的优点:
这个不是广告,我们和经销商没有联系,希望您通过阅读能有所收获。
- 可以选择整个系列的官方耗材,不需要调整参数,耗材价格便宜,颜色丰富。(M200是一款高度实用的打印机,官方耗材是几乎不包括PLA的)
- 可以兼容第三方耗材
- 热电偶温控(非热敏电阻)可以兼容任何高温材料
- 多孔铝基板磁性热床,兼容材料多,不论是模型还是打印平台都很容易取下。多次打印后平台完全不损耗
- 巧妙的平台自动校准,精度高,不需要经常校准
- 打印ABS等材料味道很少
- 极度静音
- 虽然没有溶解性支撑材料,但去除支撑可以用爽来形容
- 十字轴结构,精度高。据我所知最先应用十字轴和多孔板的就是M200,现在这些feature已经被抄烂了
- M200可能是第一个使用宽电压电源的打印机。用心可见一斑
我推荐的中文门户网站:中国3D打印网。比南极熊好
最后放张图(全部使用ABS、PC-ABS合金、PETG打印)
(转载需注明原作者和出处)
【分享帖】如何选择好的3D打印机
