【分享帖】CREO零件库的搭建
16277
2017-12-21
每一个队伍都有一个机械组,每一个机械组的人都需要使用画图软件进行车的绘图建模,车上零件颇多各种型号的螺栓 螺母 垫片 ,每个零件都需要手绘的话无疑会浪费大家大量的时间,经过两天我在网上查找资料,寻找攻略找找到了各种方法,分别进行了实验,下面我给大家分享一下,我成功的三种方法(这些东西网上都可以找的到,我只是自己亲自测试了一下,然后整理了一下,这些文件大家也可以去网上下载,野火网上就有,希望土豪可以直接点附件下载,毕竟我辛苦做了这么长时间):
一、creo2.0软件自带标准件库,但是这个标准件库.....................
全部是英文的,我的天,我根本就看不懂这东西是啥好不撒,每一个零件都需要预览一下,实在是不方便,但是大家也可以尝试一下,这个是步骤最简单的一个了,但是效果并没有想象中的那么完美
教程:在你的 config.pro 配置文件加入以下两个语句:
pro_library_dir $CREO_COMMON_FILES\afx\parts\prolibrary\
search_path_file $CREO_COMMON_FILES\afx\parts\prolibrary\search.pro
重启CREO3.0,"文件"菜单"打开",就会发现公用文件夹下出现“PART LIBRARY”,点开就看见四个标准件库了。
这是我的config文件的地址,大家的应该也差不多。
D:\PTC\Creo 4.0\M020\Common Files\text
操作难度:●○○○○
实用指数:●○○○○
二、这一种操作难度略有提高但是效果却是非常可以的,这一种只是有紧固件:螺栓 螺母 垫片 但也还算是齐全
将下载的screws_and_pins目录复制到D:\ptc\Creo 4.0\F000\Common Files\afx\parts目录下,具体目录路径略有不同(我的是4.0的,其他版本的应该差不多)
直接替换就可以
然后修改装配里的“工具”紧固件“选项”
修改“USE_NEW_LIBRARY_STRUCTURE”为否
完成以上设置后,在工具选项卡的紧固件部分就可以访问使用了
这个使用起来还是很方便的,里面的零件都是国标的,种类也很齐全
操作难度:●●○○○
实用指数:●●●○○
三、这个是最复杂的一个了,安装起来十分麻烦,这个教程是我直接搬过来的,步骤太多,但是每个步骤也比较简单,所以就不配图了,一两张图也不够。
1、解压MONLibs文件夹,并全部拷贝在D:\下(个人习惯将软件安装在D盘),若不是则对后边步骤中的路径做相
应的改动。
2、用记事本打开creo安装目录D:\PTC\Creo 2.0\Common Files\M020\text中的Config.pro文件,添加下面5行:
pro_material_dir D:\MONLibs\Materials
pro_library_dir D:\MONLibs\
pro_catalog_dir D:\MONLibs\
protkdat D:\MONLibs\protk.dat
save_objects changed
3、编辑D:\MONLibs内的protk.dat 文件(用记事本打开),修改如下两行:
EXEC_FILE D:\MONLibs\MON64.4.5.dll(64位专用)
TEXT_DIR D:\MONLibs\text
4、添加系统变量,电脑的控制面板下—系统—高级—环境变量—在系统变量下添加以下语句:
MONLIBS_DIR D:\MONLibs
5、将将MONLibs目录内文件mfc80.dll 和msvcr80.dll文件复制到C:\WINDOWS\system32目录下。
6、安装D:\MONLibs\PVX_From_proe40m210_x64\PVX.exe
7、依此分别运行下面两个程序
(1)双击D:\MONLibs\pbc.exe生成菜单,然后将生成的MONLibs.ctg文件复制到
D:\ptc\Creo 3.0\M130\Parametric\bin文件内。(安装目录内)
(2)双击D:\ptc\Creo 3.0\M130\Common Files
操作难度:●○○○○
实用指数:●○○○○
直接替换就可以
然后修改装配里的“工具”紧固件“选项”
操作难度:●●○○○
实用指数:●●●○○
应的改动。
7、依此分别运行下面两个程序
【分享帖】CREO零件库的搭建
