【求助帖】C620 电调+M3508电机通过 CAN 使用疑问
71830
2018-03-26
起初使用C620电调控制M3508电机时用的是PWM来控制,可以根据调节占空比来调节电机的转速。后来考虑到使用 CAN 控制可以获取更多的电机信息,比如转速,机械角以及电机温度等。
但是,在使用 CAN 控制的过程中,无法实现通过控制电流大小来让电机达到特定转速,转速只会一直上升,直至达到额定转速。
所以有一个疑问:通过PWM来控制,控制的是电机的功率,而电机的输入电压是恒定的,相对来说是控制了电机的电流输入大小;而 CAN 方式则是直接指定了电机控制电流的大小,为什么不能做到和PWM一样的效果?
上图是 M3508电机的性能曲线。一直没有太看明白到底是如何调速的。通过之前使用PWM的经验,个人感觉应该是一个电流值对应一个转速,但是实际上通过CAN总线上电机的反馈发现,并不是。电流的大小只是决定了转速增加的快慢,即加速度的大小,最终会达到额定转速,并不是一个电流对应一个转速。
所以真的非常疑惑这个电调到底是怎么通过CAN来控制调速的。目前大概率可行的方案是用CAN来模拟PWM,但是仔细想想看,如果已经用上了CAN,还要用CAN模拟PWM,岂不是很可笑?所以我觉得应该是我的想法出了问题,希望有大神或者技术能够解答,谢谢了。
以下是具体的代码实现:
以下是具体的代码实现:
