【分享帖】你一定需要的Solidworks快捷键大全,赶紧收藏!
14900
2019-01-11
你一定需要的Solidworks快捷键大全,多使用快捷键可以帮助我们节省Solidworks设计时间。
S键:
这是小速最喜欢的快捷键了。
此快捷工具栏有4种模式:零件,装配,工程图和草图。 所有这些都可以定制,包含任何你可以想到的命令。
标准Windows快捷键:
Ctrl + O :打开文件
Ctrl + S :保存文件
Ctrl + Z:撤回
Ctrl + C :复制
Ctrl + V :粘贴
Alt + 指定值 插入标准Windows符号:
Alt + 0176:插入°
Alt + 0216:插入Ø
Alt + 0181:插入µ
用户界面快捷键:
Ctrl + Q :强制重新生成
Ctrl + Tab:在打开的solidworks文件之间切换文件
Enter :重复上一命令
显示快捷键:
Alt + 方向键 :顺时针或者逆时针旋转
Alt + 鼠标中键: 平行视图平面旋转模型
Shift + 方向键 :水平或者垂直旋转模型90°
Shift + Z :放大模型
Z:缩小模型
F:整屏显示模型
G:放大镜
空格键 :视图定向菜单
选择快捷键:
Ctrl + 鼠标左键:选择多个
Shift + 鼠标左键 :选择FeatureManager设计树中两个选定项目之间的所有特征
移动快捷键:
Ctrl + 鼠标中键 :移动模型
Shift + 鼠标左键拖拽:
草图模式下会移动一组草图实体。
零件模式下会移动特征
工程图模式下将选定的图形视图和任何相关视图一起移动,就好像它们是一个实体一样。
草绘快捷键:
Ctrl + 左键拖拽:拖动端点时抑制推理线
Shift + 左键拖拽 :当绘制一条线时,该线将按照特定的长度进行捕捉
Tab :在3D草图中绘制草图时,改变XYZ平面
装配体快捷键:
Alt + 鼠标左键拖拽:
复制组件并创建智能配合
重新排序组件。 在FeatureManager设计树中移动组件时,确保组件在树中保持在同一级别,并防止组件移动到子组件中
Ctrl + 鼠标左键拖拽:
复制组件
在具有预选组件的组合中,当您Ctrl +拖动选择框时,会逆转选择
在将工具箱组件拖动到装配体中时,创建零件而不是配置。
Tab:
隐藏指针下面的所有组件
插入组件时。 旋转组件90º
Shift + Tab:
显示指针下面的所有组件
插入组件时,旋转组件90º
Ctrl + Shift + Tab :暂时将所有隐藏的组件显示为透明,并让您选择要显示的组件
S键:
这是小速最喜欢的快捷键了。
标准Windows快捷键:
Ctrl + O :打开文件
Ctrl + S :保存文件
Ctrl + Z:撤回
Ctrl + C :复制
Ctrl + V :粘贴
Alt + 0176:插入°
Alt + 0216:插入Ø
Alt + 0181:插入µ
用户界面快捷键:
Ctrl + Q :强制重新生成
Enter :重复上一命令
显示快捷键:
Shift + Z :放大模型
Z:缩小模型
F:整屏显示模型
G:放大镜
空格键 :视图定向菜单
选择快捷键:
Ctrl + 鼠标左键:选择多个
移动快捷键:
Ctrl + 鼠标中键 :移动模型
Shift + 鼠标左键拖拽:
草图模式下会移动一组草图实体。
零件模式下会移动特征
草绘快捷键:
装配体快捷键:
Alt + 鼠标左键拖拽:
复制组件并创建智能配合
Ctrl + 鼠标左键拖拽:
复制组件
Tab:
隐藏指针下面的所有组件
插入组件时。 旋转组件90º
Shift + Tab:
显示指针下面的所有组件
插入组件时,旋转组件90º
