【转】STM32实现IIR滤波器,可用matlab生成的头文件
12092
2015-04-03
matlab的fdatool是好东西,不过很多人不知道该怎么使用它生成的C头文件。 趁着放假有时间,摸索了几天,终于搞定。 不多说,切入正题 这里有个fdatool设计的IIR高通滤波器,采样率400Hz时截止频率1Hz。 设计定型之后,要做些调整。 以下说明中的英文名词有些可能对不上fdatool界面上的原文,请大家意会吧 第一步: 点击菜单中的Edit->onvert Structure 选择Direct Form I ,SOS,(必须是Direct Form I, II不行) 一般情况下,按照默认设置,fdatool设计都是由二阶部分串联组成的。 这种结构的滤波器稳定性比一个section的要好很多,其他方面的性能也好些。 如果不是的话,点击Convert to second order sections。 这时,滤波器的结构(structure)应该显示为 Direct Form I,second order sections 第二步: 选择quantize filter,精度选择single precision floating point (单精度浮点) 之所以不用定点是因为噪声太大,也不容易稳定。 点击菜单中的Targets -> generate c header ,选择export as:single precision floating point (单精度浮点) 填写变量名称时,把NUM改成IIR_B,DEN改成IIR_A,其他不用动,保存为iir_coefs.h 保存好的文件如下: //一大堆注释 //然后: /* General type conversion for MATLAB generated C-code */ #include "tmwtypes.h" /* * Expected path to tmwtypes.h * C:\Program Files\MATLAB\R2010a\extern\include\tmwtypes.h */ /* * Warning - Filter coefficients were truncated to fit specified data type. * The resulting response may not match generated theoretical response. * Use the Filter Design & Analysis Tool to design accurate * single-precision filter coefficients. */ #define MWSPT_NSEC 9 const int NL[MWSPT_NSEC] = { 1,3,1,3,1,3,1,3,1 }; const real32_T IIR_B[MWSPT_NSEC][3] = { { 0.8641357422, 0, 0 }, { 1, -2, 1 }, { 0.9949035645, 0, 0 }, { 1, -1.999938965, 1 }, { 0.9985351563, 0, 0 }, { 1, -1.99987793, 1 }, { 0.9996337891, 0, 0 }, { 1, -1.99987793, 1 }, { 1, 0, 0 } }; const int DL[MWSPT_NSEC] = { 1,3,1,3,1,3,1,3,1 }; const real32_T IIR_A[MWSPT_NSEC][3] = { { 1, 0, 0 }, { 1, -1.938049316, 0.9401855469 }, { 1, 0, 0 }, { 1, -1.989501953, 0.9900512695 }, { 1, 0, 0 }, { 1, -1.996887207, 0.9971923828 }, { 1, 0, 0 }, { 1, -1.999084473, 0.9993286133 }, { 1, 0, 0 } }; 第三步: 打开iir_coefs.h把MWSPT_NSEC替换成IIR_NSEC, NL、DL数组删除掉,real32_T改成float , 其中有一个#include "twmtypes.h",不要它了,删掉 改完的文件如下: #define IIR_NSEC 9 //原来叫做MWSPT_NSEC const float IIR_B[IIR_NSEC][3] = { //为什么改为float很明显了吧 { 0.8641357422, 0, 0 }, { 1, -2, 1 }, { 0.9949035645, 0, 0 }, { 1, -1.999938965, 1 }, { 0.9985351563, 0, 0 }, { 1, -1.99987793, 1 }, { 0.9996337891, 0, 0 }, { 1, -1.99987793, 1 }, { 1, 0, 0 } }; const float IIR_A[IIR_NSEC][3] = { { 1, 0, 0 }, { 1, -1.938049316, 0.9401855469 }, { 1, 0, 0 }, { 1, -1.989501953, 0.9900512695 }, { 1, 0, 0 }, { 1, -1.996887207, 0.9971923828 }, { 1, 0, 0 }, { 1, -1.999084473, 0.9993286133 }, { 1, 0, 0 } }; 保存文件,然后使用以下代码进行滤波 这段代码是根据Direct Form I 2阶IIR滤波的差分方程编写的 a0*y[n] = b0*x[n] + b1*x[n-1] + b2*x[n-2] - a1*y[n-1] -a2*y[n-2]; //iir_filter.c #include "../platform.h" //#include "iir_coefs.float.flat.h" //#include "iir_coefs.float.sharp.h" #include "iir_coefs_pass@2Hz_stop@0.8Hz.h" #include "iir_filter.h" static float y[IIR_NSEC][3]; static float x[IIR_NSEC+1][3]; //IIR_NSEC阶直接型II IIR滤波器 //IIR_NSEC个二阶biquad串联 int16 iir_filter(int16 in) { uint16 i; x[0][0] = in; for(i=0;i<IIR_NSEC;i++) { // y[0] = x[0]*IIR_B[0] +x[1]*IIR_B[1] +x[2]*IIR_B[2]-y[1]*IIR_A[1]-y[2]*IIR_A[2]; y[0] = 0; if(IIR_B[0] == 1) y[0]+=x[0]; else if(IIR_B[0] == -1) y[0]-=x[0]; else if(IIR_B[0] == -2) y[0]=y[0]-x[0]-x[0]; else if(IIR_B[0] == 0); else y[0] += x[0]*IIR_B[0]; if(IIR_B[1] == 1) y[0]+=x[1]; else if(IIR_B[1] == -1) y[0]-=x[1]; else if(IIR_B[1] == -2) y[0]=y[0]-x[1]-x[1]; else if(IIR_B[1] == 0); else y[0] += x[1]*IIR_B[1]; if(IIR_B[2] == 1) y[0]+=x[2]; else if(IIR_B[2] == -1) y[0]-=x[2]; else if(IIR_B[2] == -2) y[0]=y[0]-x[2]-x[2]; else if(IIR_B[2] == 0); else y[0] += x[2]*IIR_B[2]; if(IIR_A[1] == 1) y[0]-=y[1]; else if(IIR_A[1] == -1) y[0]+=y[1]; else if(IIR_A[1] == -2) y[0]=y[0]+y[1]+y[1]; else if(IIR_A[1] == 0); else y[0] -= y[1]*IIR_A[1]; if(IIR_A[2] == 1) y[0]-=y[2]; else if(IIR_A[2] == -1) y[0]+=y[2]; else if(IIR_A[2] == -2) y[0]=y[0]+y[2]+y[2]; else if(IIR_A[2] == 0); else y[0] -= y[2]*IIR_A[2]; if(IIR_A[0] != 1) y[0] /= IIR_A[0]; y[2]=y[1];y[1]=y[0]; x[2]=x[1];x[1]=x[0]; x[i+1][0] = y[0]; } if( x[IIR_NSEC][0]>2767) x[IIR_NSEC][0]=32767; if( x[IIR_NSEC][0]<-32768) x[IIR_NSEC][0]=-32768; return ((int16)x[IIR_NSEC][0]); } //复位滤波器 void iir_reset(void) { uint16 i,j; for(i=0;i<IIR_NSEC+1;i++) { for(j=0;j<3;j++) { x[j]=0; } } for(i=0;i<IIR_NSEC;i++) { for(j=0;j<3;j++) { y[j]=0; } } } //iir_filter.h #ifndef _IIR_FILTER_H__ #define _IIR_FILTER_H__ int16 iir_filter(int16 x); void iir_reset(void); #endif 使用方法: 首先写好iir_coefs.h,然后调用iir_filter.c对数据流进行滤波 一个伪代码例子: while(运行中) { 保存到SD卡(iir_filter(读取ADC采样值())); } 这个函数比STM32 DSP库中的函数要好很多,DSP库中的2个IIR滤波函数都不能连续处理数据流。 记得在开始滤波之前重置滤波器 iir_reset(); 转自:http://www.eechina.com/thread-51154-1-1.html |
