[开源汇总] 华南师大英雄拨叉供弹机构开源终版
顾问睿智心房
2019-1-27 11:42:30 显示全部楼层
     首次发帖,直接上图(已经更新,可直接下滑至分割线)
拨叉供弹的思路是在论坛某位大佬的开源贴里看到的,感谢这位大佬的分享。针对我自己设计拨叉过程中遇到的三点主要问题拿上来交流分享。
1.每点问题顺序和图中标号相对应。拨叉是3d打印加工的,所以边缘都用了圆角,以降低阻力,更好推动弹丸。拨叉头处并非对称的,上侧设计一个平面,避免上下两颗弹丸分离的时候,拨叉头会卡住上面的弹丸,造成卡弹现象。
2.拨叉的长度尽可能的设计长一点。测试较短的拨叉时,常会在弹丸处于弯管时卡弹。因为较短的拨叉对弹丸推力方向是朝着管壁的,力的效果增大了弹丸和弯管管壁的压力,导致卡弹。而使用较长的拨叉时,拨叉给弹丸推力的方向大约处在弯管切线方向,此时弹丸可以顺利推出弯管。同时弯管处做了镂空设计,测试发现可以降低阻力,以及避免了3d打印时的缺陷(整个弯管的打印是分成两段的,圆弧段打印不添加支撑,在悬垂角度较大的位置,打印效果相对不光滑)
3.弹丸在摩擦发射时,前端拨叉不能和弹丸发射路径有重合。在摩擦轮处有一个固定的弹丸,这个弹丸所处的位置是和摩擦轮刚好有接触的位置。此时,靠后的拨叉将弹丸推进两摩擦轮间,靠前的拨叉头(图中3处的拨叉头)必须在发射路径外,否则弹丸射出时会受到拨叉头的阻碍。
更新最终版分割线:
稳定使用,主要修改位置有三处。
修改一:弯管处增加轴承,是两个mr63zz轴承叠在一起用的。
修改二:入弹口可以转动,用薄壁轴承,3d打印件粘起来的转动机构。由于每台打印机打印出来尺寸不一样,需要按实际情况修改关键尺寸,注意装配。我们做的转动很顺滑。
修改三:金属拨叉,cnc加工,原来使用打印拨叉产生强度不足的问题得到解决。
提示:预留了弹丸检测装置安装口,此版为最终版,不再修改。感谢今年比赛中对我们给予帮助的队伍,开源是一种精神,欢迎各位继续交流。
      要恰饭了,一个金币,sw2017和step文件都提供下载。
华南师大拨叉开源终版.zip
11.62 MB, 下载次数: 211
售价: 1 金钱  [记录]
华南师大英雄拨叉开源终版.step.zip
6.16 MB, 下载次数: 140
售价: 1 金钱  [记录]
正式队员华师机甲HSRM
2019-1-29 10:09:40 显示全部楼层
逸仙狮 发表于 2019-1-27 21:43
为什么不直接用一个摩擦轮结构?
用摩擦轮结构不方便精确控制拨弹,另外还不能稳定地将弹丸送到滑轨相应位置,尤其针对有仰角的发射角度。
正式队员OSOSOS
2019-11-14 11:09:34 显示全部楼层
石安 发表于 2019-11-13 15:33
那个利于弹丸传送的辊子叫啥呀?
没太理解你说的是哪个地方 可以截图指出来
正式队员逸仙狮
2019-1-27 21:43:33 显示全部楼层
为什么不直接用一个摩擦轮结构?
英雄670447360
2019-1-27 23:39:21 显示全部楼层
想问问你们有没有做过大量实验,感觉光文字描述不够吧
正式队员华师机甲HSRM
2019-1-29 10:05:56 显示全部楼层
有的,这是实验成功的版本
正式队员大黄蜂B127
2019-2-11 19:25:02 显示全部楼层
可以实现连续发射吗?有没有实验数据?
梯队队员Javons
2019-3-17 22:08:25 显示全部楼层
顶顶顶 加油
梯队队员HHJXBW
2019-4-28 20:18:38 显示全部楼层
有三个文件丢失啊
梯队队员小步兵
2019-5-19 16:21:15 显示全部楼层
真好啊。
正式队员Rysin
2019-5-20 16:21:35 显示全部楼层
承接代洗弹丸服务,三毛一个,一元三个
Copyright © 2023 RoboMasters 版权所有 备案号 粤ICP备2022092332号
