[视觉算法] 树莓派4发布!CPU提升3倍,性能堪比主流PC,35美元起
少尉视觉菜狗
2019-7-8 13:38:57 显示全部楼层
树莓派基金会刚刚宣布 Raspberry Pi 4(树莓派4代)已经开始发售,价格35美元起。
这是一次全方位的升级,得以让树莓派拥有类似于 PC 级别的性能,同时也保留了经典的树莓派系列的接口功能。
以下是 Raspberry Pi 4 Model B 的亮点:
  • 1.5GHz 4核心64位 ARM Cortex-A72 CPU (~3×倍性能)
  • 1GB/2GB/4GB LPDDR4 SDRAM 内存
  • 全吞吐量千兆以太网
  • 双频 802.11ac 无线网络
  • 蓝牙 5.0
  • 两个 USB 3.0 和两个 USB 2.0 接口
  • 双显示器支持,分辨率高达 4K
  • VideoCore VI 显卡,支持 OpenGL ES 3.x
  • HEVC 视频 4Kp60 硬解码
  • 完全兼容早期的树莓派产品
电源
新版本已经用 USB-C 接口替换了之前的 USB micro-B 电源接口,这将支持更大的功率。而且新增了 USB OTG Boot 功能。
登录/注册后可看帖子
视频
为了在现有的电路板尺寸小支持双显示器输出,新版本使用了两个 HDMI D 型接口(micro DHMI)取代之前的 HDMI A 型接口。
登录/注册后可看帖子
以太网接口和USB
为了优化布线,新版本将网卡接口和USB接口位置进行了互换。主 SoC 上的以太网控制器通过专用的 RGMII 连接到 Broadcom PHY,从而提供全吞吐量。USB 由外部 VLI 控制器提供支持,通过单个 PCI Express Gen 2 通道连接,提供总共 4Gbps 的带宽并分配给 4 个 USB 接口共享。
登录/注册后可看帖子
性能大幅度提升
树莓派4代基于 BCM2711 构建,完全重新实现了 28nm 的 BCM283X。使用更强大的 Cortex-A72 内核取代 Cortex-A53,从而使性能较树莓派3B+提高了2到4倍(具体取决于测试基准)。
采用四核64位的ARM Cortex-A72架构CPU,型号为博通BCM2711 SoC,主频达1.5GHz,与上一代相比性能提升3倍。
并且拥有可选的1G、2G或4G的 LPDDR4内存。
登录/注册后可看帖子
登录/注册后可看帖子
那么, 第四代树莓派这一配置在使用中是什么样的感受呢?
不少网友与科技媒体给出评价称,一台主流的PC也不过如此。
科技媒体Tom’s Hardware对这一新设备进行了深入评测称,已经能够处理许多日常工作。
比如,能够在同时打开15个标签页的情况下浏览网页,进行轻量级图像编辑,处理文档和电子表格等等。
而且, 这一升级也直接强化了树莓派的推理和机器学习能力,目标识别任务的处理速度比上一代提升了70%。
登录/注册后可看帖子
早期的树莓派设备,只能够使用摄像头在低帧率下做简单的目标检测。但这次更新带来的性能提升,利用优化过的框架,能够进行实时的人脸和物体识别。
最关键的是,这样的大幅度配置升级下, 起价依旧35美元(235元)。最高配的4G内存,也不过55美元,折合成人民币也就378元。
登录/注册后可看帖子
官方给出包含键盘鼠标、入门教程、SD卡、数据线等附件的套餐,也不过120美元,人民币820多块。
一如既往的强大,一如既往的便宜,罕见的国外网友沸腾。
树莓派官方表示,这次升级是树莓派首次为大多数用户提供堪比PC级别性能的硬件,并在同时保留了树莓派的端口功能和可编程性。
这让树莓派成了一个“无所不能”的存在。
既可以用它做机器人、游戏机,也可以把它打造成智能家居系统中枢、服务器等等,甚至有人用它搭了一个酿酒装置。
国外已沸腾
如此树莓派,怎能不爱?
于是物议沸腾也是情理之中。不光开发者、极客群体,甚至向来老成持重的技术外媒,也都纷纷给出高赞。
比如TechCrunch,开门见山就是:
The Raspberry Pi 4 is here — and it’s an awesome upgrade.
一次牛X迭代啊。
并且同样是产品测评,TechCrunch也顺便手把手教学,告诉我们如何正确使用“awesome”。
还有硬件评测领域的Toms Hardware,标题就旗帜鲜明体现态度:
Raspberry Pi 4 Review: The New Gold Standard for Single-Board Computing
第四代树莓派,创造了单板电脑的新黄金标准。
在Toms Hardware评测中,还强调:
第四代树莓派最激动人心的新功能,可能是用于推理和机器学习。新增的性能和I / O,可以帮助开发者打开全新的场景。
而The Verge感叹,第四代树莓派的推出,种种升级背后,意味着如果你选择顶配的4G内存版本,直接可以作为PC的替代品。
Thurrott也有类似感慨,认为是时候将真正的Windows10带到树莓派了。
《连线》杂志则在“第四代树莓派可以替代PC”的话题上进一步补充,称4GB内存加持,新款树莓派可以满足从车间到桌面的所有需求,这是史上功能最完整的树莓派。
但更多网友,评论更接地气。
登录/注册后可看帖子
这位游戏编程和设计师网友说,XXX的,史诗般的迭代,迫不及待要来上一台。
Hacker News上,最高赞的网友,显然已经开启滑跪庆祝模式:
登录/注册后可看帖子
简而言之,就是“新款性能参数实在太牛X,怎么这么牛X才卖55美元,真是令人抓狂了啊!”
而且显然激动的不止他一位。
甚至推特上还惊动马斯克,网瘾钢铁侠百忙之中都忍不住夸赞:真酷。
登录/注册后可看帖子
不过,相比国外网友的激动,国内更显冷静。
目前似乎展开了造句练习:
买前生产力,买后路由器。
买前生产力,买后爱奇艺。
所以应了外媒Toms Hardware文末那句提问:
The main question isn’t: what can the Pi 4 do for you out of the box, but what can you make with it?
当前最主要的问题,不是问第四代树莓派能为你做什么,而要问你可以用它做什么?
嗯,你会用第四代树莓派做什么?
传送门
更多树莓派4的情况,包括购买方式,可以前往官网查看。
还有一事。
这个网站,就是运行在18个树莓派4构建的服务器集群上,72核心、72GB内存,功耗不到100W,1/2U的空间需求,零售价不到1000美元。
服务器厂商是不是也要瑟瑟发抖一下?
本文来源
少尉Mar
2019-7-8 14:56:59 显示全部楼层
金钱的味道
上等兵wy1120308469
2019-7-8 18:34:24 显示全部楼层
金钱的味道
少尉挑食de猪队友
2019-7-9 08:51:49 显示全部楼层
洋哥   买他娘的
少尉视觉菜狗
 楼主| 2019-7-9 19:20:33 显示全部楼层
苦练七十二变,笑对八十一难
Copyright © 2020 RoboMasters 版权所有
