【分享帖】导弹发射方式猜想
195578
2019-10-02
虽然规则没有出来,但是导弹无疑是很吸引人眼球的。
最近我找了一些资料,觉得可能的方案还是很多的。
这里就稍微定性分析一下,因为没试验过,也不能直接把真实的武器的优缺点套过来用,以下大多是我个人的看法,欢迎大家讨论
(粉红粗体开场才是我的画风啊哈哈哈哈)
1.电磁线圈炮
原理应该不用做过多的介绍了吧,就是控制线圈电流,产生磁场,让子弹发射出去。
优势主要是速度可控,轨道精度可以很高(速度可控也是电磁武器出现的初衷啦),而且电赛时很多人也是采用了线圈炮的方案(我没参加电赛,道听途说)
劣势主要是要充能和制作时要缠线圈。喜欢爱的魔力的朋友可以尝试一下:lol
2.电磁轨道炮
高中大家应该做过。。。利用安培力的方案
优势主要是导弹和轨道亲密接触,理论上速度与轨道精度都比较高
劣势其实也很明显的,首先这轨道就不好做,而且多次发射很有可能灼烧轨道,可能还有因为发热严重带来的其他问题。
顺便一提,railgun的直译就是电磁轨道炮,也就是说炮姐的[超电磁炮]实际上也是电磁轨道炮(看原理也应该是这样,只是没有肉眼可见的轨道)
有条件的朋友也可以尝试一下,如果你们做的很好,我也只能说,不过如此(疯狂玩梗)
3.水火箭
原理请自行搜索
优势emmm单个导弹制作成本应该会很低,制作起来也比较简单
劣势的话,最要命的一点可能就是要用水做动力了吧,我不认为规则会允许。并且可控性也比较低,毕竟用的是气和水,而且制作不好或者漏气啥的就凉了。
如图:一个歪掉的水火箭
4.机械弹射
中规中矩,也许一个弹簧就够了
优势主要是好做吧(当然做复杂也可以)
劣势的话,在速度控制方面肯定比不上电磁方式啦(水火箭可能是最难控的)
而且这个方案还没配图【大雾】
5.气缸弹射
用气缸把导弹打出去
优势:程序简单、机械简单
劣势的话其实是担心速度不够,但是应该是可以用大气缸或气缸阵列给予足够的推力
或者可以考虑用气锤,不过我没用过就不好说效果如何
6.摩擦轮
优势主要是技术成熟
劣势的话,其实在规则框架刚出来的时候我第一个否决了摩擦轮方案,如下图
这是取最大体积和最大质量算出来的数值。这个数值说实话真的太小了,大概率空心(或者做小)
这样的话我觉得摩擦轮很有可能并不会为导弹提供足够的初速度,反而很可能使导弹发生形变
不过之后和别人讨论的时候,发现这个方案也不是完全不行
目前官方也没说导弹不能做成球对吧;P如果制导或者发射机构其他方案做不来直接做些大号球用摩擦轮发射岂不是很爽(大大弹丸):lol
以上只是个人的一些看法,毕竟这些我也没做过,仅供参考,欢迎大家指摘和讨论,一起来肝导弹啊
(图片大多来源于网络)
(粉红粗体开场才是我的画风啊哈哈哈哈)
1.电磁线圈炮
2.电磁轨道炮
高中大家应该做过。。。利用安培力的方案
(什么啊,电磁轨道炮才排第三位啊【大误】)
3.水火箭
原理请自行搜索
如图:一个歪掉的水火箭
(番名:《电波女与青春男》)
4.机械弹射
中规中矩,也许一个弹簧就够了
优势主要是好做吧(当然做复杂也可以)
而且这个方案还没配图【大雾】
5.气缸弹射
用气缸把导弹打出去
优势:程序简单、机械简单
(因为做大望远镜太吃钱了,可以用望远镜阵列来替代,并且,这种方式还有其他好处)
(放错了,是这一张)
6.摩擦轮
优势主要是技术成熟
(图片大多来源于网络)
【分享帖】导弹发射方式猜想
